Thema: Linie in Polylinie umwandeln (4479 mal gelesen)
CDW Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neuer Anwender mit TurboCAD Deluxe 14 (Testversion) und habe gleich mal eine Frage. Ich habe eine externe AUTOCAD DXF-Datei erhalten, die Linien und Polylinien enthält. Für den Import und die Weiterverarbeitung in einem anderen Programm ist es erforderlich, ausschließlich Polylinien zu übertragen. Meine Frage: Wie kann ich auf schnellstem Wege alle Linien in Polylinien umwandeln? Über die Suchfunktion bin ich leider nicht wirklich weiter gekommen. Über Tipp´s würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7 Registriert: 06.10.2008 TurboCAD Deluxe 14.1 Windows XP prof. / SP2
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, war meine Fragestellung zu banal oder nicht eindeutig genug, oder gibt es wirklich keine Möglichkeit der Umwandlung von Linien in Polylinien? In der "Hilfe" habe ich auch keinen entsprechenden Hinweis gefunden. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar, auch wenn es nur der Hinweis ist, dass es nicht möglich ist. Gruß Claus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CDW
Hallo Claus-Dieter, ich habe mal ein paar Linien in 2D gezeichnet. Dann "Ändern" -> "Polylinie verketten". Alle Elemente mit "Strg+A" ausgewählt". Mit Linksklick auf z.B. eine Linie die Richtung vorgegeben. Somit hatte ich eine Polylinie. Ohne Gewähr auf Richtigkeit, ich habe das selbst gerade nur mal ausprobiert. Gruß Uwe
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, schönen Dank für Deinen Tipp. Leider löst es mein Problem nicht - vielleicht habe ich mich doch ein wenig missverständlich ausgedrückt. Ich probier´s noch einmal. In meiner vorhandenen - nicht von mir erstellten Datei - befinden sich diverse "Linien" und "Polylinien". Dabei handelt es sich nicht unbedingt um Linien mit gleichem Anfangs- und Endpunkt. Ich möchte nun nicht aus irgendwelchen Linienstücken eine zusammenhängende Polylinie erzeugen, sondern möchte einfach erreichen, dass der Linientyp "Linie" in Linientyp "Polylinie" umgewandelt wird. Also nicht unbedingt verketten oder verbinden, sondern nur den Linientyp umwandeln. Erforderlich wird dieses, weil das Programm, in das die Datei anschließend importiert werden soll, nur Polylinien zulässt. Einfache Linien werden dort nicht mit übertragen. Ich hoffe, es ist etwas deutlicher geworden, was ich meine, und hoffe auf weitere Tipps. Gruß Claus Dieter
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CDW
Hallo Claus-Dieter, jetzt habe ich verstanden. Ich sehe allerdings in TC keine Möglichkeit, dies durch ein paar Mausklicks zu erledigen. Vielleicht gibt es ja einen Spezi, der über ein AddOnn (SDK) mit Hilfe einer Schleife allen Linien- bzw. Kreiselementen den Objekttyp "Polylinie" zuweisen kann. Oder mit Hilfe eines Makros die DXF-Datei (die ja mit einem Editor lesbar ist) direkt zu bearbeiten. Das Makro sucht nach bestimmten Schlüsselwörtern, wie z.B. "AcDbLine" und ändert dann den jeweiligen Typen um. Klar, diese Arbeit würde sich nur lohnen, wenn so etwas häufig vorkommt. Und man müßte sich mit der DXF-Struktur vertraut machen. Kann Dir sonst leider auch nicht weiterhelfen. Gruß Uwe
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, wenn es keine direkte Möglichkeit der Umwandlung mittels TC gibt, dann wird es schwierig für mich. Bin jetzt auch nicht der große Fachmann am PC, als das ich mich erfolgreich mit Makro schreiben usw. befassen könnte. Da dieses Problem (Umwandlung des Linientyps) für mich künftig häufiger entstehen wird, hoffe ich weiterhin auf Tipp´s. Dir Uwe, danke ich für Deine freundliche Hilfe. Gruß Claus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zahnlücke Mitglied Offsetdrucker
Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2007 TurboCAD V, 12.5, Konstruktionspaket, Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2008 04:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CDW
ukb Mitglied Pensionär
Beiträge: 22 Registriert: 28.09.2007 TC18.2 :AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne RAM: 4GB MS W7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CDW
Hallo In V10 habe ich die linie angeklickt (oder Mehrere ausgewählt), über Ändern/ Polyline verbinden angewählt und danach unten links die Schwarz/weiße Flagge gedrückt. Fertig Zu Banal? Mfg Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, schönen Dank für Deinen Tipp. Das ist mir nicht zu banal, das wäre sogar ein schön einfacher Weg. Leider funktioniert es bei mir nicht. Ich erhalte 2 Fehlermeldungen, die ich im Anhang beigefügt habe (in der Hoffnung, dass es mit dem Anhang klappt). Ich habe 3 einfache Linien erzeugt, alle ausgewählt und gem. Deiner Beschreibung versucht in Polylinien umzuwandeln. Nach dem Klick auf die schwarz/weiß-Flagge erscheinen diese beiden Meldungen. Da kann ich als einfacher User allerdings wenig mit anfangen, bzw. weiß nicht, wie ich weiter verfahren müsste, damit der gem. Fehlermeldung anscheinend nicht vorhandene Ressourcentyp gefunden werden kann Für jegliche Art von Hilfe in dieser Angelegenheit bin ich weiterhin dankbar. Gruß Claus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
