| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Anfänger benötigt Hilfe (788 mal gelesen)
sachsmichl Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Design-Götter Bin neu hier im Forum, hab mir Turbocad als Demo von einer Modellbau-DVD geladen und versuche nun, erst mal in den 30 Tagen ein wenig damit zurecht zu kommen. Soweit klappt alles, nur ein Problem bleibt momentan. Ich zeichne eine Linie in einem Flugzeit-Bauplan nach, um einen Spant zu erstellen. Die gezeichnete Linie muß ich dann aus dem Plan raus ziehen, ABER IN DER GLEICHEN FLUCHT wie der originale. Das hißt er soll auf der gleichen höhe sein wie der Originale. Das hab ich bis jetzt noch nicht hinbekommen, im Trainingsvideo sieht man leider die Funktion nicht, die vorher dafür angeklickt wurde. Vielleicht kann mir einer von Euch dabei helfen? Liebe Grüße, Michael Sachs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sachsmichl
Hallo Michael! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, mit der Linie raus ziehen, dann stelle beim Fang den Orthomodus ein, klicke die Linie an und verschiebe sie dann an die gewünschte Stelle. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sachsmichl Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die Antwort. Den Orthomodus hab ich schon versucht, ich könnte dann aber die Linie trotzdem noch in der Höhe verschieben, wenn ich mit der Maus wackeln würde. Vielleicht mach ich irgendwo was falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teredo-tectum Mitglied Zimmerer
Beiträge: 2 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sachsmichl
Hallo sachsmilch, wenn dein Spant eine Linie, Polylinie ist oder eine Gruppe ist es ganz einfach. a) Objekt anklicken dann im Menü / Bearbeiten / Objekt kopieren / Linear einfügen / Tabulatortaste drücken damit der Cursor in die Eigenschaftsliste wechselt. Dann unten in der Eigenschaftsliste für x = "gewünschten Wert" und für y = "0"; z = "0" eintagen Sätze = "2"; Enter Somit ist da Objekt kopiert. Gruß Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sachsmichl Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sachsmichl
Hallo Michael! Das mit den Orthomodus funktioniert schon. Nur ein kurzes Stück, ob ich nach oben/unten oder links/rechts verschieben will, ist frei. Nachdem die Verschieberichtung klar ist, "wackelt" nichts mehr. Du kannst auch die Delta-Eingabe benützen. Also in dem Kasten einen Wert eingeben, wohin verschoben werden soll. (Delta X/Y) Das ist noch einfacher, wie kopieren. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
