  TurboCAD
  TC15pro DXF export nach MS-Visio
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC15pro DXF export nach MS-Visio (1148 mal gelesen)
MartinT
IT Specialist
Sehen Sie sich das Profil von MartinT an!   Senden Sie eine Private Message an MartinT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinT
erstellt am: 04. Okt. 2008 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche 2D Architektenpläne zu Einsatzpläne für die Feuerwehr zurecht zu biegen. Von dem Architektenbüro habe ich DWG und DXF Dateien erhalten.
Wenn ich diese original Dateien in MS-Visio2003(SP3) öffne oder importiere, so geht das zwar sehr langsam, aber gut.
Öffne ich die original DXF Datei in TC15pro EN und speichere sie unmittelbar, also ohne eine Änderung gemacht zu haben, als neue DXF ab (AutoCAD 2000), so wird diese Datei um einiges grösser. Der Import in Visio bleibt mit der Sanduhr hängen oder Visio stürzt ab.
Einfache Grafiken in TC erstellt und als DXF abgespeichert können ebenfalls problemlos in Visio importiert werden.
Ich habe beim bearbeiten dieser DXF festgestellt, dass sehr viele Objekte doppelt und mehr übereinander liegen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir sagen woran sich Visio schwer tut beim importieren/öffnen?
Bin froh für jeden Hinweis.
Danke und Gruss
Martin
