| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Öffnen von Dateien aus TC12 in TC14 (597 mal gelesen)
alsogehtdoch Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2005
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Öffnen von 3D-Dateien, die ich in TC12pro erstellt habe, erscheint ein Hinweisfenster "Konvertierung der Teilestruktur erforderlich". Wenn ich das bestätige, werden die Geometrien im Modellbereich verschoben . Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wo das Risiko besteht, wenn ich die Konvertierung nicht zulasse? Vielen Dank. ------------------ Wer Schreibfehler findet, kann sie behalten... www.euregiosafety.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 01. Okt. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsogehtdoch
Hallo, hatte das gleiche Problem mit TC 11 und TC 12 ! Die Zeichnung nochmals in der erstellten Version öffnen, danach in die Teilestruktur-Palette gehen (Ansicht), dort rechts oben auf "Optionen für Teilestruktur" gehen, dann das Häkchen deaktivieren,auf OK und danach die Zeichnung nochmals abspeichern. Nun müsste die Zeichnung unter TC14 korrekt angezeigt werden... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsogehtdoch
Hallo, ich hatte in ähnliches Problem auch schon mal. Das ging sogar soweit das Zeichnungen zerstört wurden. Das ist in meinen Augen ganz klar ein K.O.-Kriterium für eine Software. Ich werde mir mit Sicherheit keine neue Version kaufen, wenn nicht gewährleistet ist, das mein bisherige Arbeit sauber übernommen werden kann. Was helfen Tausend Filter für Fremdformate , wenn die eigenen schon nicht richtig funktionieren !! Wie seht Ihr das ?? Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
