Thema: Datei wiederherstellen? (2190 mal gelesen)
Stefan89 Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 04.08.2008 TurboCad Desinger 14
erstellt am: 29. Sep. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich könnt mich grad in den Arsch beissen!! Hab eben drei wunderschöne ansichten eines Pleuels hinbekommen und beim Schnellen Bemaßen ist mir dan das Programm abge*****!! Gibts ne möglichkeit da noch was zu retten?? Schönen Gruß Stefan 3h Freizeit im Arsch!!! PS: Ich habe zwar aktiviert, das alle 5 Minuten eine Sicherung durchgeführt werden soll, nur wenn ich die Zeichung aufrufe kommt eben nichts...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan89
Hallo Stefan! Hast Du schon mal die Zeichnung vom Sicherungsverzeichnis aus geöffnet? Die Sicherungen werden hier abgespeichert: C:\Dokumente und Einstellungen\(User)\Eigene Dateien\TurboCAD 14\BackUps Zechnungsname.bak Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Ordner ist was gespeichert, aber auch nur bis da hin, wo ich mit einer Ansicht fertig war, und manuell gespeichert habe! [Diese Nachricht wurde von Stefan89 am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan89
Hallo Stefan! 5 Minuten sind halt 5 Minuten. Alles, was Du in der Zeit zeichnest, ist fort, wenn das Programm oder die Zeichnung in der Zeit abstürzt. Du kannst hier nur die automatische Speicherzeit verkürzen oder nach Arbeitsfortschritt selber speichern. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Ich selber habe auf 2 Minuten eingestellt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan89
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 10. Jun. 2011 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan89
Uaaahhh !!!! Wie kann ich die ASV´s denn wieder zu zeichnugnen herstellen?! EDITH! Hat sich erledigt, sorry für den necropost, aber das war ne saubere sache, das Umbenannt (ganz klassisch) und dann ging´s weiter! Nur 5 minuten arbeit anstelle einer ganzen stunde verloren [Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 10. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
