Thema: Übereinanderliegende Linien /Punkte entfernen (1620 mal gelesen)
Kneppi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.06.2005 TurboCad 2D 2018 und TurboCad 2D 2019
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe TurboCad V11. Gibt es eine Möglichkeit, aus einer importierten DXF-Datei (2D-Grundriss aus einer 3D-Zeichnung), mehrfach überinanderliegenden Linien bzw. Punkte automatisch löschen zu lassen? Einen schönen Tag Kneppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Hallo Kneppi, das kann TC nicht. Es kann ja sein, daß man 2Linien an einer Stelle gezeichnet hat, um z.B. später exakt aufeinander liegendePolilinien zu erstellen. Dann müßte die automatische Funktion noch eine Abfrage enthalten, welche objekte gelöscht werden sollen. Ist also nicht so einfach mit "automatisch". Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kneppi Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Hallo Kneppi, ich arbeite im Betrieb mit MegaCad. Dort gibt es diese Möglichkeit. Man kann vorab im Kontextmenü auswählen, welche Eigenschaften gleich sein müssen, wie z.B. Layer, Gruppe, Farbe, Linienstil oder Linienbreite. Ich kann dort auch Toleranzen angeben, um festzulegen in welchem Bereich zusammengefasst werden soll. Meiner Meinung nach eine Super-Funktion, die ich häufiger brauche. Nur zur Info. Kann Dir mit TC leider auch nicht weiterhelfen. Gruß Uwe
