Thema: Seite als pdf ausgeben (721 mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo für einen kunden möchte ich eine Seitenanschit als pdf ausgeben. Da dieser mir ab und zu das planen überlässt, und dann auswärts fertigen lässt stimmt mich böse. Nun habe ich ein Programm bekommen, wo ich pdf Dateien versenden kann die nur auf dem Bildschirm betrachtet werden können, und somit Ideenklau fast ausschließt. Also wie bekomme ich eine Seitenansicht in die pdf Datei Vielen Dank im voraus Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 17. Sep. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Thomas Die PDF-Programme die ich kenne installieren auch gleich einen Druckertreiber, über den dann aus einem beliebigen Programm ein PDF "gedruckt" werden kann. Schau mal nach, ob du einen Drucker mit einem ähnlichen Namen wie dein Programm in der Druckerauswahl findest. Wenn ja kannst du gleich vorgehen wie wenn du auf Papier druckst. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo! Ich benütze ausschließlich nur das kostenlose Programm PDFCreator. Unter Einstellungen kannst Du bei Sicherheit einstellen, was dein Kunde darf und was nicht. Siehe Bild. Wenn Du also ein Teil deiner TC-Zeichnung weitergeben willst, richte den Abschnitt auf dem Bildschirm ein, dann wähle aus Datei/drucken - PDFCreator (Eigenschaften, Blattgröße, Hoch- oder Querformat) - Druckbereich: Ansicht, an 1 Seite anpassen - OK Nun wird ein PDF-File erstellt, das der Kunde weder kopieren noch ausdrucken kann, wenn Du diese Optionen eingestellt hast. Das Programm kannst Du dir überall im Internet herunterladen und installieren. Zum Beispiel hier: http://www.netzwelt.de/software/3929-pdfcreator.html Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo. Da kann ich Manfred nur zustimmen ! Den PDF-Creator habe ich auch. Ich habe ihn in allen Programmen wie TC, Word, Corel usw. und der funktioniert super. Die Installation geht von selbst. Man geht dann einfach auf Drucken und wählt PDF aus - fertig. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
