  TurboCAD
  Schnittflächen färben/streichen/bepinseln
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schnittflächen färben/streichen/bepinseln (936 mal gelesen)
Normann
Sehen Sie sich das Profil von Normann an!   Senden Sie eine Private Message an Normann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normann
erstellt am: 14. Sep. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder ein Problem mit Prof TC V12:
Ich habe mehrere komplexe Volumenkörper zusammengefügt und "vereint".
Danach habe ich aus dem Modell ein 120° "Tortenstück" geschnitten.
Wie kann ich die Oberflächen einzel einfärben - wie z.B. die Schnittflächen des Modells. Ist es mit dem V12 Prof. überhaupt möglich? Wenn nein, welches Grafikprogramm wird dann dafür empfohlen?
Bis neulich
Normann
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Sep. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit Facetten bearbeiten. Zu finden z.B. unter Bearbeiten.
Gruss RUdl
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RUdl,
wie muß man dabei vorghehen ??
Ich kann bei mir unter "Facetten bearbeiten" keine Funktion für die Farbe finden.
Gruß Andi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben geht scheinbar nicht, aber Materialien. Man kann den Materialien alle nur denkbaren Farben zuordnen.
Facette auswählen und dann Doppelklick auf das gewünschte Material.
Gruss RUdl
Normann
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Hilfe
Genau so gehts. Im Handbuch ist davon nichts erwehnt-
aber dafür gibts ein Forum.
Bis neulich
Normann
