Thema: Bildschirm schwarzer Hintergrund (2451 mal gelesen)
Gucky_av1 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 27. Aug. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bis jetzt in Autocad LT gezeichnet. Immer schwarze Hintergrundfarbe. Linien die Schwarz auf Papier waren wurden weiß auf Bildschirm dargestellt. Wie ist das in Turbocad Deluxe V14. Zeichnungen von Autocad LT ist nun alles schwarz auf Bildschirm wenn ich schwarzen Hintergrund wähle. Wie am besten vorgehen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gucky_av1
Hallo Gucky, wenn Du in 2D arbeitest kannst Du alles auswählen und die Farbe auf Weiß stellen. Zum Drucken muß dann aber alles von Hand wieder auf Schwarz/bzw. andere Farben gestellt werden, denn weiße Linie auf weißen Papier ... Im 3D wirst Du allerdings mit hellem Hintergrund arbeiten müssen. Ich kenn keinen, der sich 3D bei schwarzem Hintergrund richtig vorstellen kann. Man arbeitet ja auch nicht Nachts ohne Beleuchtung. Zum Thema Arbeitsschutz und schwarzem Hintergrund habe ich hier im Forum auch schon mal etwas geschrieben. Der schwarze Hintergrund stammt halt noch aus den Zeiten, als es nur SW-Monitore gab. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gucky_av1
Hallo Gucky Du kannst einen Druckstil kreieren, in dem alle Linien schwarz gedruckt werden (siehe Druckstile.jpg). Du musst allerdings für alle Layer die schwarz werden sollen diesen Druckstil verwenden, für alle Objekte (auch Ansichtsfenster) "Durch Layer" für den Druckstil wählen (oder gleich diesen Druckstil) und zusätzlich diesen Druckstil auch für den Papierbereich einstellen. Wenn du im Modellbereich die Hintergrundfarbe änderst (siehe Hintergrundfarben.jpg), im Papierbereich aber weiss lässt, kannst du aus dem Papierbereich korrekt drucken. Die Sache hat einen Haken - Die weissen Linien siehst du im Papierbericht nicht! Wie Frank bevorzuge ich weissen Hintergrund und farbige (eher dunkle) Farben für die Objekte, ist ja auch in allen anderen Programmen wie Word, Excel CorelDraw, Photoshop usw. so... Gruss Blechi [Diese Nachricht wurde von Blechi am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk-mahler Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 21. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gucky_av1
Hallo Gucky, ich zeichne A-CAD 3D bei der Arbeit, mit schwarzem Hintergrund. Nur weil TC mal wieder was nicht kann oder unterstützt ist es schlecht! Du schaust ja auch nicht ohne Schutz beim Schweißen zu oder? Ich habe TC 12 Pro mit Masch. und Arch. seit 9 Monaten und habe fast aufgegeben, kann dir bei dem Problem nicht helfen aber der Beitrag war innerer Zwang! M.f.G. D.Mahler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gucky_av1
