Thema: Programmabsturz nach Layerzuweisung (1146 mal gelesen)
Wildross Mitglied Selbstständig
Beiträge: 24 Registriert: 04.12.2006 TurboCAD 14 Pro. Windows 7 64bit Home, Windows Vista Home
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem mit Layerzuweisungen mit TurboCAD 14 Pro. Ich entwerfe einen Kasten. Die Korpusteile werden auf den Layer "Korpuslayer" gelegt. Die Frontteile (Kastentüren) werden auf den Frontlayer gelegt. Nun Gruppiere ich den gesamten Kasten (Korpusteile und Frontteile). Um den Kasten in Zukunft bei Bedarf ausblenden zu können möchte ich den gruppierten Kasten auf einen eigenen Layer legen. Aber: Sofort nach der Layerzuweisung stürzt TurboCad ab. Warum kommt vorher keine Warnung dass das nicht so geht wie ich mir das vorstelle und welche Möglichkeit habe ich um den Kasten ausblenden zu können. Wer kann mir bitte weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen aus Wien Günther. ------------------ Günther Rossmanith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Hallo Günter, ich habe aus eigenem Interesse eben dein Problem nachgespielt und die Layer angelegt. Nach dem Gruppieren der Teile habe die Gruppe auf einen neuen Layer gelegt und ich kann alles separat ein- oder ausschalten ohne Probleme. Ich arbeite auch mit TC14pro. Vielleicht hast du irgendeinen anderen Fehler gemacht?! Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Rolf, danke für Deine prompte Antwort. Ich habe Deinen Rat, mir Gedanken über das Problem zu machen beherzigt und ich glaube nun das Problem in etwa erkannt zu haben. Ich verwende für meine Zeichnunen von TurboCAD vorgefertigte Vorlagen welche im Papierbereich mit diversen Fenstern für Einträge vesehen sind usw. Ich habe noch Layergruppen welche ich ständig benötige dazugefügt und abgespeichert. Anscheinend ist da irgendwo ein Wurm drinnen. Ich habe dann genauso wie Du eine neue Zeichnung geöffnet und siehe da, es funktioniert nun auch wie bei Dir problemlos. Ich muss mir anscheinend meinen Vorlagen genauer ansehen. Ich danke Dir noch einmal für Deine rasche Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Wien Günther.
-airb0rne- Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.07.2006
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Hallo, ich muss den Thread noch mal reanimieren.. Ich hba das gleiche Problem mit TC14 pro. Immer wenn ich Objekte zu einer Gruppe zusammenfüge und die auf ein anderes Layer schieben will, beendet sich TC sofort selbst. Einzelne Objekte auf dieses Layer schieben klappt dagegen ohne Probleme. Wenn ich eine neue Zeichnungerstelle, klappt auch das Verschieben von Gruppierungen, nur wenn ich dann meine aktuelle Zeichnung in die neue Zeichnung einfüge, gehts nicht mehr. Weiß jemand wie man das Problem lösen kann? MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
