Thema: Bemassung im Ansichtsfenster (1216 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 10. Aug. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich zeichne schön im Modellbereich und bemasse auch dort. Mein Ansichtsfenster möchte ich verkleinern auf 1:20, nun werden mir aber die Maßzahlen im Ansichtsfenster nur als Kästchen dargestellt. Den Abschnitt zum aufheben der assoziativen Bemassung habe ich gelesen aber aus irgendwelchen gründne klappt das nicht bei mir. Hat da jemand einen Rat?? Danke schonmal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Aug. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, zwei Dinge könnte man versuchen: 1. unter Optionen/Zeichnung einrichten gibt es eine Einstellmöglichkeit unter "Reduzierte Anzeige von Objekten, die kleiner sind als". Hier würde ich mal einen sehr kleinen Wert eingeben. Es macht ja in Bezug auf Darstellungsgeschwindigkeit Sinn, wenn für winzige Objekte, die eh keiner entziffern kann, ersatzweise ein Kästchen gezeichnet wird. Aber hier scheint irgend etwas faul zu sein - das ist mir auch schon aufgefallen. 2. bei den Bemaßungseigenschaften könnte man den Bemaßungsfaktor ändern/vergrößern. Das hat ja keinen Einfluß auf die Werte, sondern nur auf die Größe der Darstellung. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Joachim, tipp 1 ist sehr gut, aber für den tip 2 sollte es doch was besseres geben. ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das alle User von TC so 'ums Eck' Ansichten die Masstäblich verkleinert sind vermassen. Es muss doch einen trick geben um die maßzahlen auch bei verkleiderung lesbar zu drucken Dankeschön und einen guten Wochenstart Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, ich finde die Lösung nit der Auswahl aller Maße und dann Einstellung des Größenfaktors nicht umständlich. Ich lege mir für jede Ansicht einen Layer für Bemaßungen an, z.B. MaßePlan etc., diese Layer kann ich dann mit >>Bearbeiten >>Auswahl nach >>Layer auswählen und dann unter Eigenschaften die Größe ändern. Eine Variante, wo das Programm selber entscheidet, wie groß die Bemaßung wird, finde ich eher hinderlich. (da bin ich eher freiheitsliebend) Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
easysandrue Mitglied Bauzeichner (Azubi)
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo, ich finde auch sehr umständlich, immer erst schauen: welcher Maßstab wird das; welche Größe für die Bemaßungen / Beschriftungen ist angepasst, damit man es auf dem Ausdruck noch gut lesen kann, bzw. es nicht zu groß ist; dann wieder zurück und alles einstellen. Wenn ich das dann in einen anderen Maßstab mal drucken will, muss ich wieder alles anders einstellen, damit es nicht falsch dimensioniert ist. Aber lieber umständlich als gar nicht. mfg ------------------ Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
