  TurboCAD
  Fangpunkte bei der Bemaßung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fangpunkte bei der Bemaßung (1402 mal gelesen)
Stefan89
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan89 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan89
TurboCad Desinger 14
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe mit heute TurboCad 14 geholt, da ich in der Arbeit auch mit einem älterm TurboCad arbeite!
Nun wollte ich eine einfache Übung zeichnen und bemaßen.
Nun kommt die Meldung: Fangöffnung erhält keine Fangpunkte!
Wenn ich den Fang jedoch ausschalte, wir die Vermaßung ungenau!
Was kann ich tun, oder besser gesagt, wie vermaßt man richtig?
Bei der Linie handelt es sich um eine stink normale Senkrechte.
Besser gesagt der Durchmesser einer geschnittenen Bohrung!
[Diese Nachricht wurde von Stefan89 am 04. Aug. 2008 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Seit der Version 11 gibt es einen Umschalter "kein Fang"
Der sollte ausgeschaltet sein.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Stefan89
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann fängt er ja Bohrungsabstände zb. nicht mehr genau, oder? Linien sind kein Problem, bloß Abstände die nicht durch eine Bohrung verbunden werden. Zur Zeit mache ich das so: Ortogonal oder Parallel mit einem Fang fange, dann ausschalten und dann Maß setzen. ist das so richtig?
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan89 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch die entsprechenden Fangpunkte aktiviert.
Dein Programm findet natürlich nur solche Fangpunkte
welche in den Fangeinstellungen ( s.Bild ) aktiviert sind.
Dh.: Wenn Du z.B. den Mittelpunkt einer Linie fangen willst, so muß auch bei "Mittelpunkt(Linie)" ein Haken gesetzt sein.
Evtl. würde ich erst einmal alle aktivieren und testen ob es dann geht.
Vermessungstechniker / Vermessungsingenieur (m/w/d)
Wir gestalten Infrastruktur. Von A wie Asphalt bis zu Z wie zukunftsweisende Technologien. Mit bundesweit über 140 Standorten und knapp 3.800 Mitarbeiter:innen zählt VINCI Construction Deutschland mit seiner Leitmarke EUROVIA zu den führenden Unternehmen im Asphalt- und Straßenbau. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Rohstoffgewinnung sowie der Produktion von hochwertigen Asphalten ...
Anzeige ansehenBauwesen
Stefan89
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super jetzt geht das ! Vielen Dank euch zwei!
