| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC11Pro: Ansicht Papierbereich mit vielen störenden Punkten (677 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich mich nun nach Hinweis aus dem Forum mit der Papieransicht beschäftigt habe, um Schnittansichten anzufertigen, bin ich auf ein Darstellungsproblem gestoßen (siehe Anhang): Es werden von den verdeckten Elementen, und davon gibt es einige, vereinzelt Punkte angezeigt, die die ganze Ansicht "verschandeln". In der Voransicht (rechts) sind diese Punkte nicht gezeigt, so dass es sich vermutlich um ein Einstellungsproblem handelt? Wer kann mir sagen, wie ich diese Punkte loswerde? Danke! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alter mann Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.05.2004
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Moin Ralf, wenn Du das Teil über die Entwurfspalette in den Papierbereich eingefügt hast, kannst Du über Rechtsclick die Eigenschaften des Teils auswählen. Da stehen dann auch die Eigenschaften für "Stift verdeckt". Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, vielen Dank für die Rückmeldung - mein Retter in der Not! Für alle, die auch mal ein solches Problem haben, habe ich noch einen Screenshot angehängt, in welchem Menü man "Stift verdeckt" auf "$INVISIBLE" setzen muss. Ach ja, falls Du noch eine Minute Zeit hast und mir kurz in meinem anderen Post "Erstellen einer Schnittansicht mit Schraffur" noch ein Ja/Nein geben könntest, wäre das sehr nett. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
