Thema: Vorlagen erstellen TC V.11 Prof. (1209 mal gelesen)
Linux2fast Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin leider noch ein blutiger Anfänger in Sachen CAD deswegen hoffe ich das mir hier jemand weiter helfen kann. Ich arbeite mit der TC Version 11 Prof und möchte eine Vorlage nach meiner Vorstellung gestalten. Ich zeichne im Modellbereich und möchte eine Papiervorlage erstellen die einen Rand und Legende/Informationszeilen hat. Also wenn ich z.B einen Baukörper im Modellbereich zeichne, das dieser dann automatisch im Papierbereich erscheint in dem vorgegebenen Formblatt. Das man nur noch Name,Datum,usw eingeben muss und diese dann ausdruckt. Ich kann im Benutzerhandbuch leider nichts finden wie ich sowas gestalten kann deswegen wende ich mich an euch. Danke schon mal für ihre Hilfe. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linux2fast
Hallo! Die Frage wurde schon so oft im Forum beantwortet. Brauchst nur danach zu suchen. Aber egal, hier die Antwort: Du lädst eine neue Zeichnung, machst deine Einstellungen die Du brauchst und speicherst sie dann im Format TCT unter einem neuen Namen in das Verzeichnis PROGRAMME/IMSI/Tcwp11/Template Das wars. Du kannst sie dann einfach mit Datei/Neu/Vorlage verwenden in TC öffnen. Viele Grüße: Manfred! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linux2fast Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mlaufer Ich habe leider nichts gefunden das mich weiter bringt. Sorry. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und dann Datei/speichern unter drücke kommen die ganzen Zeichendateien(DXF,DWG,TCW) aber nicht die Endung TCT die ich brauche. Sosnt finde ich nichts wo ich die Zeichnung speichern kann. Hab auch schon versucht die Endung TCT zu speichern aber dann sagt er mir einen Fehler und das kein Filter vorhanden ist. Grüße Andreas
Linux2fast Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
