Thema: Erstellen einer Schnittansicht mit Schraffur (1990 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt habe ich mich mit Schnittansichten befasst und habe es sogar hinbekommen (will bei mir schon etwas heißen ), siehe Anhang. Die Frage, die ich habe, ist: Hätte ich das Ganze auch einfacher machen können? Nachdem ich das 3D-Objekt erzeugt hatte, habe ich mir zunächst im Raum ein Rechteck erzeugt und es dann mit einigem Hinundher an die richtige Stelle geschoben. Dann bin ich auf 3D-Querschnitt gegangen und habe die Ecken des Rechtecks für die Definition der Schnittebene verwendet, habe geschnitten und das geschnittene Teil gelöscht. Dann habe ich von dem neuen 3D-Objekt eine Kopie erzeugt, zweimal explodiert und dann die Polylinie, die die Schnittfläche zeigt herausgenommen. Dann Schraffur für den Inhalt der Polylinie aktiviert, und schließlich die Polylinie auf dem 3D-Objekt positioniert. Das alles schien mir doch recht kompliziert, insbesondere, da ich alles wieder neu machen muss, wenn der Schnitt doch anders gelegt werden soll. Gerade auch bei mehreren Objekten stelle ich mir das Schraffieren sehr aufwendig vor..... Sachdienliche Hinweise werden wie immer dankbar entgegengenommen. Vielen Dank! Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, ok. Vielen Dank! Diese Funktion kannte ich noch nicht und werde mich damit mal beschäftigen. Da ich im Moment aber auf ein schnelles Ergebnis angewiesen bin, vorab diese Fragen zu denen mir ein Ja/Nein reicht: a) Kann ich bei mehreren 3D-Objekten auch nur einige geschnitten und die anderen "voll" darstellen? b) Kann ich jedem 3D-Objekt eine eigene unterscheidbare Schraffur zuweisen? c) Kann ich eine Schnittdarstellung in einer 3D-Ansicht machen (siehe meine Zeichnung im ersten Post)? d) Kann ich die Ebene der Schnittdarstellung frei wählen? Danke. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch zur Verdeutlichung dessen, was ich machen will, anbei eine erweiterte Darstellung aller Punkte a)-d), die ich gerne in einer Zeichnung verwirklichen will. (Natürlich ist das tatsächliche Objekt wesentlich komplexer.) Geht das alles mit den Standardtools auf die von arom verwiesen wurde? Sprich, lassen sich meine Punkte a)-d) damit verwirklichen? Vielen Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alter mann Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.05.2004
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Moin Ralf, ich habe mich gerade daran versucht. 3-D Querschnitt, dann das Überflüssige entfernen. Arbeitsebene "Durch Facette", das Teil anklicken wo die Schraffur erscheinen soll. Und nun "Abschnitt" wählen. In den Eigenschaften die "Füllung" anklicken, wenn nötig den Maßstab ändern. Es folgt die Auswahl des Objektes und danach "Abschnitt, Auswahl einer Schraffur und Abschnitt durch Arbeitsebene". Ich hoffe nichts vergessen zu haben. Vielleicht hilft es ja. Habe die Version 12.5. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, danke für den Tipp. Ich habe gerade mal versucht, die Schritte nachzuvollziehen (siehe Anhang), bin aber bei "Abschnitt wählen" hängen geblieben. Ist vielleicht eine blöde Frage, aber ist das eine eigene Funktion oder ein Werkzeug? Vielen Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf! Hast Du es schon mal über die Entwurfspalette probiert? Da werden Schnitte und Ansichten automatisch von einem oder von mehreren 3D-Teilen erzeugt. Ich habe mal deine Teile gezeichnet und mit der Entwurfs- palette alle Schnitte und Ansichten erzeugt. Außer den vordefinierten Schnitten kann man auch nach einer selber gezeichneten Polylinie Schnitte erzeugen. Zeichnung anbei. Schau´s Dir halt mal an. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die schöne Übersicht. Sie zeigt wirklich sehr gut auf, was man mit den Standardtools erreichen kann. Ich habe mir daher erlaubt, Deine Aufstellung nochmal als jpg leicht zugänglich anzuhängen. Der Hintergrund meiner Frage kommt allerdings nicht aus dem echten technischen Umfeld, sondern aus der technischen Illustration. D.h., bei mir steht das technische Begreifen im Vordergrund, nicht das tatsächliche Entwerfen oder gar Fertigen. In diesem Zusammenhang habe ich gemerkt, dass eine teilgeschnittene 3D-Ansicht mit schraffierten Schnittflächen sehr gut verständlich ist, wenngleich sich ein Konstrukteur natürlich fragen würde, was er mit einer solchen Darstellung soll. (Aber 2D-Schnittansichten ist nach meiner Erfahrung für Ungeübte ein Buch mit sieben Siegeln.) Daher werde ich noch ein wenig an meiner gewünschten Darstellung basteln. In jedem Fall: Vielen Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alter mann Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, danke für den Hinweis. Wenn ich TC öfter als alle zwei Monate einmal benutzen würde, dann wäre es mir wahrscheinlich gleich klar gewesen So. Ich habe Deinen Weg jetzt nachvollziehen können. Um eine Füllung angeben zu können, musste ich noch in die "Gruppe von Grafiken" einsteigen, um dann dort bei einer der Polylinien eine Füllung anzugeben. Letztendlich ist dann aber das herausgekommen (siehe Anhang). Einen kleinen Haken gibt es aber scheinbar: Die runden Konturen der 3D-Objekte passen nicht genau zu den Konturen der Abschnitte, aber das ist meine kleinste Sorge Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
