Thema: Erhebung (1402 mal gelesen)
Lili15 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.05.2008
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem Bitte seht Euch mal die Zeichnung an Dieses Profil macht mir seit 2 Tagen schwierigkeiten Ich habe die einezelnen Profile gezeichnet,Polylinien verbunden dann gespiegelt wieder Polylinien verbunden soweit gut. Nun habe ich alle Profile markiert (erst Erhebung dann Erhebung mit zusammengesetzen Profilen) es passiert nichts auch keine Fehlermeldung Wenn ich 2 Profile nehme funktioniert die Erhebung, danach dann das nächste Profil u.s.w. Aber der Verlauf wir dann nicht so schön! Was kann ich besser machen? Gruß Lili [Diese Nachricht wurde von Lili15 am 19. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Lili15 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Lili! Ich habe deine Zeichnung mal ausprobiert. Wahrscheinlich ist die Erhebung zu komplex zum Ausführen mit allen Teilen. Nach einer 3/4 Stunde Rechenzeit habe ich dann abgebrochen. Zuwas brauchst Du so ein aufwendiges Teil? Bei gleichen Querschnitt würde ich sagen, da währe es mit dem Befehl Extrusion entlang Führungskurve am einfachsten, aber so? Sonst wüßte ich auch weiter keinen Rat. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lili15 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred vielen Dank, das Du dir die Mühe gemacht hast Genau wie du beschreibst ist es bei mir auch Das Teil ist ein Profil Dazu habe ich auch Draufsicht und Seitenansicht (als Führungslinie) Nur weiss ich nicht wie ich damit umgehen soll So würde ich das machen(nach Handbuch) Ich zeichne die 2D Profile setzte den Bezugspunkt so, dass dieser sich mit dem Bezugspunkt an der Hilfslinie schneidet und extrudiere dann (ich habe aber mehrere 2 D Profile entlang der Führungslinie) Kann ich eine kleine Kurzanleitung haben ???? Im Flugzeugmodellbau kommt es doch auch vor das mehrere unterschiedliche Profile gezeichnet werden , die wie ich gelesen habe dann durch Erhebung zum Volumenmodell werden Sind meine Profile komplexer? Gruß Lili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo, ich würde die Profile mit Beziere Kurven bis zu den geraden Stellen nachzeichnen und spiegeln, dann haben sie wesentlich weniger Punkte. Gruss Rudl Edit: Du kannst dann auch das 3D-Modell über ändern Punkte manipulieren. [Diese Nachricht wurde von arom am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Jul. 2008 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Lili15 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lili15 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Lili, Explodieren und das Werkzeug "Erhebung" ist wie Feuer und Wasser. Das Explodieren von Splines erzeugt Polylinien mit sehr vielen Stützpunkten, was wiederum zu sehr schlechten Oberflächen mit vielen Facetten auf dem Volumenkörper führt. Also verwende nur Splines, gerade Linien und Bögen. So hast Du sehr saubere Oberflächen mit wenig Punkten. Splines sind deshalb so gut weil die "Spannung" im Spline sehr hoch ist, sie haben den höchsten Glättungsfaktor. Du kannst dann noch jederzeit am Spline zupfen und so den Körper im nachhinein noch jederzeit genau anpassen. Das sind dann die Anfänge des Freiform modellierens. Du brauchst Deine Querschnitte auch nicht in geschlossene Polylinien umwandeln, setze einfach die Option "Geschlossenen Pfad verwenden" links unten in der Kontrollleiste, beim verwenden der Erhebungsfunktion. Servus Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Lili15 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg Ich werde das Objekt nochmals neu zeichnen und den Anweisungen folgen Die Option "Geschlossenen Pfad verwenden" sehe ich in TC 12 pro nicht heißt das hier "zusammengesetzte Profil verwenden"?? Dann begebe ich mich mal an die Arbeit Gruß Lili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Lili15 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe nun die Profile neu gezeichnet Soweit gut Bei Erhebung nimmt das Programm aber nicht alle Profile aufeinmal um einen guten Verlauf zu Erzeugen, sondern mal 6 oder 3 (Acis schneidet sich) oder auch alle einzeln nacheinander, dadurch ist kein guter Verlauf zusehen. Wie gehe ich nun vor Ich möchte einen Harmonischen Verlauf bekommen Gruß Lili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2008 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Lili, teste mal Folgendes: 1. Mit Rechtsklick auf das Werkzeug "Bézierkurve" gehen, dort erscheinen die Eigenschaften, unter denen u.a. auch "Kurve" wählbar ist. 2. In den Kurven-Eigenschaften "Anzahl der Segmente zwischen angrenzenden Kontrollpunkten" gebe mal wenig ein - z.B. nur 5. 3. Die Option "Kurve glatt halten" sollte erst einmal aktiviert sein. 4. Mache mal einige geschlossene Kurven mit gleich vielen Stützpunkten - also sagen wir mal 4 Punkte und abschließend mit Rechtsklick "Schließen" wählen. 5. Um eine Erhebung zu erzeugen, schiebe die Profile auf verschiedene Höhen, indem du sie einzeln anklickst und ihnen in der Bearbeitungsleiste unter Pos Z die gewünschten Höhen zuweist. 6. Mit Rechtsklick auf das Erhebungswerkzeug gehen, dort steht die Option "Drehung minimieren" zur Verfügung, die erst mal aktiviert sein sollte (kann man mit experimentieren). 7. Werkzeug "Erhebung" wählen und wie gewohnt die Profile in der richtigen Reihenfolge anklicken und mit Rechtsklick "Beenden" wählen. Die richtige Reihenfolge heißt, mit aufsteigenden Z-Werten, damit das nicht im Chaos endet. Das müsste erst einmal schöne glatte Körper ergeben. Nun kann man weiter experimentieren und sich in kleinen Schritten von diesen Vorgaben entfernen: Profile mit unterschiedlicher Stützpunktanzahl oder eben nicht "Drehung minimieren". Viel Spaß!
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
