Thema: Türenanschlag TurboCad 14 pro. (2905 mal gelesen)
Stephan Maack Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit TurboCad 14 pro. Wie kann ich den Türanschlag verändern? Die Türen sind beim Einfügen immer rechts angeschlagen. Ferner stellt sich mit die Frage, wie ich die Schlagrichtung (nach Innen doer aßen ) ändern kann. Vielen Dank für die Antworten. Gruß SM ------------------ SM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, spiegeln geht nicht, die Tür fügt sich nicht wieder in die Wand ein. Habe das Problem zur Zeit wie folgt gelöst: Wände trennen, Tür einfügen, Wand und Tür spiegeln, Wand wieder einfügen. So geht es, denke es gibt aber noch eine bessere Variante. Gruß Stephan ------------------ SM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
Hallo Stephan! Hast recht. Eine gespiegelte Tür wird leider (noch?) nicht in die Wand eingefügt. Hallo Arom! Warum sagst Du das nicht gleich? Suche schon seit Stunden nach der Methode für DIN Links und Rechts. Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
Hallo Stephan, verwendest Du eine Tür aus der Blockpalette ? Dann würde ich die Tür in der Blockpalette kopieren und danach in der Blockbearbeitung spiegeln. Das funktioniert sogar bei 3D-Modellen(siehe Bild). Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007 TurboCad Professional V12.5 TurboCad 2D/3D 2017
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Maack
Hallo Zusammen, ich habe zwar nur TC12, aber in 14 sollte es genauso funktionieren: Tür auswählen und unter Maßstab je nach Türrichtung in der Zeichnung X oder Y auf -1 stellen. So drehe ich alle Fenster Türen und sonstige Blockeinfügungen. Gruß, ------------------ Hannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
