Thema: Arbeitsebenen (1150 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir zum Thema Arbeitsebenen jemand helfen? Ich finde nicht heraus wie man in einer 2D Zeichnung nachträglich alle Elemente auf eine Arbeitsebene bekommt, damit man Linien kürzen, verlängern oder 2 Linien zusammenführen kann! Ständig kommt die Meldung: "Operation nicht möglich. Die Elemente gehören verschiedenen Arbeitsebenen an." Warum die Elemente in einer 2D Zeichnung auf verschiedenen Arbeitsebenen sind kann ich nicht sagen (???). Vielleicht durch Kopieren von Zeichnungsteilen aus verschiedenen Zeichnungen? Ich arbeite mit TC14pro. Gruß, Rolf
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Zitat: Original erstellt von TechnikPLAN: Kann mir zum Thema Arbeitsebenen jemand helfen? Ich finde nicht heraus wie man in einer 2D Zeichnung nachträglich alle Elemente auf eine Arbeitsebene bekommt, damit man Linien kürzen, verlängern oder 2 Linien zusammenführen kann! Ständig kommt die Meldung: "Operation nicht möglich. Die Elemente gehören verschiedenen Arbeitsebenen an."
1. Tipp: Leertaste, um das Auswahlwerkzeug (Pfeil links oben in der Werkzeugleiste) zu aktivieren. Dann rechte Maustaste. Im Kontextmenü unter "Eigenschaften des 2D/3D-Auswahlwerkzeuges" nachschauen. Steht da "... 3D-...", dann auf 2D wechseln. (In der Zeile darunter.) Dann alles Auswählen (ctrl-A bei deutscher Tastenbelegung alternativ Menü->Bearbeiten->Alles auswählen) und per ctrl-shift-W bzw. Menü->Format->Auf Arbeitsebene platzieren. Gruß Gunther
erstellt am: 22. Jul. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, vielen Dank für deinen Tipp. Das klappt ja gut. Ich hatte solange rumprobiert und in der Hilfe gesucht, aber nix hilfreiches gefunden. Jetzt kann ich endlich effektiver arbeiten. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo, ein uraltes Problem. Hier würde ich erwarten, dass die sonst so pfiffigen Programmierer von TC endlich mal reagieren und nicht nur den dummen Spruch bringen: "geht nicht ... Elemente gehören verschiedenen Arbeitsebenen an", sondern auch konkret fragen: "sollen alle ausgewählten Elemente auf die aktuelle Arbeitsebene platziert werden?". Die TC-Anwender würden es ihnen danken. ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
