Thema: Aufschüttung/Bodenmiete (2951 mal gelesen)
Plüschi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne o.g. als 3D-Körper (Pyramidenstumpf)zeichnen. Irgendwie schaff ich es einfach nicht. Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar. Anschließend möchte ich mir das Volumen anzeigen lassen. Ist sowas möglich? Vorab schon mal vielen Dank Gruß Plüschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plüschi
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 15. Jul. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plüschi
Hallo Plüschi, das Volumen eines Volumenkörpers kann man wie folgt abfragen: 1. Die Teilestruktur aktivieren. 2. Den Volumenkörper, in deinem Fall die Pyrmide zeichnen. 3. Unter "Ansicht" die "Auswahlinformation" aktivieren. 4. Den Volumenköper auswählen. 5. In der "Auswahlinformation" auf "Physikalische Elementmaße anzeigen" clicken. 6. In der "Auswahlinformation" unter "Maße", "Festkörperphysik" das Volumen entnehmen. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plüschi
Plüschi Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plüschi Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab es nu hinbekommen die Bodenmiete (als Pyramidenstumpf) herzustellen. Über die Funktion Erhebung. Doch das Volumen (nach Vorgehensweise von Blechmann) wird mir leider nicht angezeigt. Sondern unter Festförperpfysik nur Oberflächenbereich. Wenn ich jedoch z.B einen ganz normalen Würfel zeichne, dann klappt das mit der Volumenangabe. Wahrscheinlich mach ich noch ne Klitzigkleinigkeit falsch. Oder? Vielleicht hat noch jemand den finalen Tip! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plüschi
