Thema: Bemaßung (1129 mal gelesen)
vrenchen111 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 04. Jul. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bräuchte nocheinmal Eure Hilfe. Es geht um die Bemaßung. Ich habe schon alles versucht, aber ich schaffe es einfach nicht, dass z. b. bei einem Fenster nicht 0,76 sondern 76 angezeigt werden, halt so wie es architektonisch richtig ist. Habt ihr vielleicht einen Rat? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Verena
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 05. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vrenchen111
Servus, also bei TurboCad 10 geht´s so: 1. bevor Du bemaßt: -rechte Maustaste aufs Bemaßen Werkzeug -"Einheiten/Toleranz" wählen -Maßstab ,01 -bemaßen. 2. wenn Du bestehende Maße ändern willst -Maße markieren, bei mehren, die [Shift]-Taste benutzen -dann so vorgehen wie oben beschrieben! Viel Erfolg! ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Leider klappt es bei mir so nicht, obwohl ich auch TuboCad 10 habe. Dort steht immer noch 0,740 0,250 usw. Wenn ich dann eine Fensterfront bemaße kann ich die Maße kaum erkennen, weil es natürlich viele sind und somit immer übereinander geschrieben sind. Ich habe dort den Maßstab 1 stehen, wenn ich 0,01 eingebe verändern sich auch die Maße. aus 0,74 wird aufeinmal 0,70. Bin am Verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vrenchen111
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 05. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vrenchen111
erstellt am: 05. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
