| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: korrekte runde Darstellung im Papierbereich (2773 mal gelesen)
Pö Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit 12 Prof, und die Jungs aus der Fertigung meckern mich öfter wegen der technischen Zeichnungen an, also.... wenn ich von meinen 3D Modelle Ansichten erzeuge und dann technische Zeichnungen für den Papierbereich daraus zusammenstellte habe ich folgenden Effekt: Rundungen werden ja zB. durch gewisse Anzahl von Nährungslinien dargestellt, so das sie also nicht so wirklich rund sind. Alle diese Kanten tauchen in den technische Zeichnungen auf, ich werd also gefragt " wer soll denn hier den 2mm Durchbruch mit den 90 Kanten fräsen?" Ihr versteht. Kann man TC dazu bringen runde Elemente ordnungsgemäß darzustellen? Wenn schon nicht im 3D dann wenigstens in den generierten automatischen Ansichten? Und eine Frage..es gibt ja diverse Vorlagen, aber die sind praktisch alle ANSI. Nun hat man aber in Europa ja eher A4 . Kann man irgendwo DIN gerechte Blatt / Zeichnungsvorlagen downloaden oder muß man die selber basteln? Danke, Pö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Hallo Pö, versuch doch mal die Genauigkeit unter >>Optionen >>Einheiten höher zu stellen und /oder die Einstellungen unter >>ACIS auf >>Fein und Deaktivierung >> Vereinfachte Facettierung. Danach werden Bögen und Rundungen auch als solche dargestellt. Vorlagen gibts in der deutschen Version auch A4 bis A0 Sollte der Zeichnungskopf nicht genehm sein, kann man ja einen eigenen erstellen und Ihn als Vorlage (.tct) abspeichern. Speicherort sollte dort sein, wo die anderen Vorlagen abgelegt sind. Zu finden unter >>Optionen >>Dateiablage Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Satti: Hallo Pö,versuch doch mal die Genauigkeit unter >>Optionen >>Einheiten höher zu stellen und /oder die Einstellungen unter >>ACIS auf >>Fein und Deaktivierung >> Vereinfachte Facettierung. Danach werden Bögen und Rundungen auch als solche dargestellt. tatsächlich :-) , Danke. Hatte früher nur deluxe, da gabs das nicht... Vorlagen gibts in der deutschen Version auch A4 bis A0 Sollte der Zeichnungskopf nicht genehm sein, kann man ja einen eigenen erstellen und Ihn als Vorlage (.tct) abspeichern. Speicherort sollte dort sein, wo die anderen Vorlagen abgelegt sind. Zu finden unter >>Optionen >>Dateiablage Ah, ich blind. Immer nur geschaut Modellbereich, nicht Papierbereich. Natürlich Unsinn. Aber immer nur Querformat.. kein Hochformat. Naja, immerhin ausbaufähig.
vielen Dank!! Pö Viele Grüße Frank Sattler
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Hallo zusammen. Also ich habe das Problem ebenso. Ganz rund kennt TC nicht. Jedenfalls bekomme ich die Anzahl der Annäherungslinien nur auf max. 90 eingestellt, und das ist nicht rund. Man sieht das auch am 3D Modell beim Ranzoomen und das ist ganz und garnicht zufriedenstellend wenn man im grafischen Bereich arbeitet. Wenn man einen einfachen Zylinder rendert, dann ist das Ergebnis ein Vieleckig und kein Zylinder. Man kann die CAD-Daten nicht für die Bearbeitung an der Maschine verwenden. Ausserdem verstehe ich nicht so ganz warum man zuerst das Volumenmodell in TC Oberfläche umwandeln muss um die Anzahl der Segmente eines Zylinders einzustellen. Ich finde das etwas umständlich. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TechnikPLAN: Hallo zusammen.Also ich habe das Problem ebenso. Ganz rund kennt TC nicht. Jedenfalls bekomme ich die Anzahl der Annäherungslinien nur auf max. 90 eingestellt, und das ist nicht rund. Man sieht das auch am 3D Modell beim Ranzoomen und das ist ganz und garnicht zufriedenstellend wenn man im grafischen Bereich arbeitet. Wenn man einen einfachen Zylinder rendert, dann ist das Ergebnis ein Vieleckig und kein Zylinder. Man kann die CAD-Daten nicht für die Bearbeitung an der Maschine verwenden. Ausserdem verstehe ich nicht so ganz warum man zuerst das Volumenmodell in TC Oberfläche umwandeln muss um die Anzahl der Segmente eines Zylinders einzustellen. Ich finde das etwas umständlich. Gruß, Rolf
Deine Beobachtung ist korrekt, und doch wieder nicht.
Es ist richtig, das man wenn man mit TC- Oberflächen arbeitet nur 90 Nährungslinien machen kann. Und dann ist es tatsächlich nicht rund. Mach mal das was mir oben empfohlen wurde: Optionen -> ACSIS -> Facettierungsmodus auf FEIN stellen und "Vereinfachte Fecettierung" ankreuzen. Wenn ich jetzt einen ASICs Zylinder zeichne, dann ist der rund, solange es ein Asics Körper ist. TC-Oberfläche und ASICs sind zwei ziemlich verschieden Darstellungsmethoden. TC Oberfläche benutzt Annährungslinine, ASICs kennt sowas nicht. Warum das alles so unglücklich abgestimmt ist, und die Grundeinstellung auf "14 Linien" bzw auf "Grob" steht damit jeder Anfänger erst mal Probleme hat.... verstehe ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 26. Jun. 2008 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Hallo, warum so grob? TC wurde ja nicht als High-End-Cad-Software auf den Markt gebracht. Deshalb war es vernünftig, die Parameter der Grundeinstellungen zunächst so zu wählen, dass auch auf einem alten Low-End-Rechner in erträglicher Zeit etwas auf dem Monitor erscheint. Die Darstellung der Fassetten von gewölbten 3D-Körpern erfordern viel Rechenpower, je kleiner die Fassetten, desto mehr Vektoren wollen berechnet werden.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
