Thema: 3D Objekte verschieben (1185 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie macht ihr es, wenn ein 3D Objekt (z.B. ein Quader) in der Perspektive-Ansicht nur in eine Richtung manuell verschoben werden soll, z. B. nur in Z-Achse ? Ganz unten befinden sich kleine Kästchen in die man ein Kreuz machen kann, die haben aber nur die Auswirkung, dass sich nichts mehr verschieben lässt, auch wenn nur 2 Achsen angekreuzt sind, und das Programm stürzt ab - wie jetzt gerade ! Ich kann natürlich in eine Seitenansicht wechseln und dann verschieben, aber manchmal muss man die Verschiebung direkt in der Perspektive sehen können. Weis jemand weiter ? Gruß, Rolf
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es rausgefunden !!! Man muss auf die Achse mit dem Kurser gehen und nicht auf den Endpunkt der Achse wie ich es immer gemacht habe. Da erscheint nämlich immer die Funktion zum Drehen des Objekts. Alles Bestens mit TC14 pro - die Arbeit wird immer besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf. Ich kopiere halt einfach das Teil, da wo es hin soll. Mit den Befehl "Kopieren Linear" Bei Dir zum Beispiel dann mit X0 Y0 und Z100. Das "Ursprungsteil" lösche ich dann sofort nach dem Kopieren! Viele Grüße: Manmfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Jörg! Danke für deinen Beitrag. Das wußte ich, ehrlich gesagt, bis jetzt auch noch nicht. Delta war bei mir die ganzen Jahre (und Versionen) über noch nie aktiviert. Bis jetzt habe ich die Teile immer kopiert. Bitte mehr solche Tipps! (Handbuch habe ich auch schon lang keins mehr benützt, nur die TC-Hilfe ) Schönes (EM) Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe zwar ins Handbuch geschaut, aber wohl etwas missverstanden. Da ich ebenso mit Cinema4D arbeite, hat man ja gewisse Routinen im Blut. Und bei C4D muss man auch auf die Koordinatenpfeile gehen und dann ziehen. Aber es ist egal wo man die Pfeile anfasst. Bei TC habe ich das ebenso gemacht, aber da wurde das Teil dann länger/kürzer oder es hat sich gedreht. Und da liegt eben der Hase begraben: Man muss so mit dem Curser auf einen Koordinatenpfeil gehen dass ein Kreuz erscheint (nicht Pfeile, die in zwei Richtungen zeigen oder ein Kreisbogen), dann lässt sich das Objek in die entsprechende Achse verschieben. Das geht meiner Meinung nach nicht eindeutig aus dem Handbuch hervor. Es gibt oft genug Situationen, in denen man nicht die genauen Koordinaten eingibt sondern einfach visuell versuchen will die beste Position eines Objektes herauszufinden. Und dazu braucht man diese Funktion des manuellen Schiebens einfach. Und das funktioniert ja auch einwandfrei wenn man weis wie es geht. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
