Thema: Keine Schraffur bei Schnitt mit Abschnittslinie (1116 mal gelesen)
Pö Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ähm..TC 12.5 wird verwendet..,Ich habe heute versucht einen Schnitt aus eiber Ansicht zu erstellen. Also ich hab ein 3D Modell, Standardansichen im Papierbereich. Jetzt habe ich mi das Handbuch genommen ab Seite 476 und analog dazu eine Schnittansicht mit Hilfe einer Polylinie erzeugt. Hat auch alles geklappt, Schnitt wird erzeugt und ich hab ihn eingebunden. Aber in dem Schnitt fehlt die Schraffur! Über ->EIGENSCHAFTEN/ABSCHNITSSSCHRAFFUR war nix zu machen, keine Reaktion, egal was ich einstelle , auch bei "voll Schwarz" passiert nix. Wo ist meine Schraffur ?? :-) Danke, Pö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Pö Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, ist es. Außerdem ist es so das der Schnitt fehlerhaft ist. Da sind Dinge als sichtbare Kante eingezeichnet die im Schnitt eigentlich gar nicht sichtbar sein sollten. Der Schnitt wechselt mehrmals den Winkel, gibt es da Probleme bei TC ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Hallo Pö! Also, ich habe mal ein Teil zum Ausprobieren gezeichnet, es funktioniert alles. Die Schraffur kann man auswählen, welche man will. Bild anbei. Die Schnittdarstellung folgt halt genau der gezeichneten Polylinie. Unter Eigenschaften kann man auch alles einstellen. Die Außenkontur, die verdeckten Linien, die Schraffur. Hast Du auch das Update auf 12.5 installiert? Ich wüßte sonst nicht, wo da ein Fehler sein sollte. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pö Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das Update ist installiert Mir ist es auch möglich die verdeckten Linien auszublenden, nur wird der Schnitt nicht richtig erkannt. Einige Schnittstellen und verdeckte Kanten werden scheinbar als "äußere Kanten" interpretiert die nicht durchschnitten wurden. Im Bild sieht man zB die ganzen kleinen Bohrungen im Schnitt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
LeiLei Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Pö Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von LeiLei: Hallo Schon probiert? Optionen: Anzeige: Darstellung: Vereinfachte Linientypen und Vereinfachte Verktorfüllungen deaktivieren.war/ist deaktiviert Anzeige: Einfarbig deaktivieren. hab ich gemacht.. Vielleicht leigts daran? leider nicht... KL
