Thema: Bemaßung von 3D-Modellen (3401 mal gelesen)
tino199900 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch nach langer Einarbeitungszeit in das umfangreiche CAD Programm stehe ich immer wieder vor dem gleichen Problem,wie kann ich 3D-Modelle vernünftig bemassen. Möbelteile im 3D Modus zu konstruieren ist ja mittlerweile Alltagsgeschäft , aber diese Zeichnungen zu bemassen ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke im voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
francosdad Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.05.2008
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tino199900
Hallo, du wirst dich vielleicht freuen, dass du jetzt eine antwort hast, aber ich muss dich enttäuschen. ich stehe vor dem selben problem, da ich grad ein formteil entworfen habe und dieses möchte ich jetzt richtig bemaßen, dass die CNC firma auch das baut was ich entworfen habe. hiermit verleihe ich der frage von tino199900 sozusagen freundlichen nachdruck. ich habe mal meine bemaßung in den anhang gelegt muss jedoch dazu sagen, dass die rundungen eben entweder löcher oder befestigungen darstellen, also ein zylinder der mit dem hauptkörper verbunden ist und eine kleine borung für die schraube zum befestigen hat. aber wie mache ich das klar??????? gruss francosdad [Diese Nachricht wurde von francosdad am 07. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tino199900
tino199900 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier ein Beispiel. Bei diesen zusammengesetzten Unterschrank kann ich zwar die einzelnen Bauteile über intelligente Bemaßung bemassen ,aber ich kann keine Universalbemaßung wie Gesamthöhe , Gesamttiefe etc. vornehmen. Ich habe die Vermutung das diese Funktion bei Turbo CAD nicht vorhanden ist. Ich hoffe das ihr mit diesen Informationen etwas mehr anfangen könnt. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tino199900
Hallo Tino! Die intelligente Vermaßung kann man derzeit eh vergessen. Einen Würfel 100x100x100 mm vermaßt TC in der 3D-Ansicht mit einem Maß von 81,6 mm, wie im Bild ersichtlich. Vielleicht wird es da in der Version 15 klappen? Übrigens funktioniert bei mir der Fang nicht mehr, nachdem man die intelligente Vermaßung benützt hat. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tino199900
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tino199900
Hallo. Also das Bemaßen im 3D-Modus geht schon ! Allerdings muss man die Arbeitsebene erst festlegen. Zum Bemaßen geht das am Besten mit Festlegen durch Facette. Dann muss man die Facette wählen, die man bemaßen will. Ein Würfel von 100x100x100 wird im 3D-Modus exact auch in jede Richtung mit 100 mm bemaßt. Ohne die Wahl der Arbeitsebe kommen da seltsame Maßzahlen raus. Vielleicht habe ich euer Problem falsch verstanden, aber bei meiner Version TC14 pro funktioniert das so. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
