| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Laserschneiden / Beschriftung (1236 mal gelesen)
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich Zeichne z.Zt. einige Bleche(5mm), welche mit Laserschneiden hergestellt werden sollen. In diese Bleche muß zusätzlich eine Kennzeichnung/Codierung eingebracht werden. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Schriftart sich zum "durchlasern" eignet, und was sonst noch zu beachten ist. ( Größe , Abstände , etc.) Vielen Dank Gruß Andi
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo Andi, ich lasere zwar nicht aber wir plotten Dateien, die mit TurboCAD erstellt wurden. Dazu verwende ich bei Schrift unter >>Eigenschaften >> Text >> flexiebel . Damit wird die Kontur der Schrift erstellt, die man wie eine Polylinie behandeln kann. 2x Explodieren und Du hast Polylinien, allerdings geht dann die Möglichkeit des Editieren des Textes verloren. Da sollte man also erst vor der Übergabe in die Produktion bzw. CAD-Software machen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für den Tipp, aber das meine ich nicht. Ich suche vielmehr eine Schriftart bei der die Buchstaben auch zum lasern geeignet sind. Ich habe mir schon ein paar selbst erstellt ( s.Anlage). Denn die Kontur allein reicht nicht aus, da z.B. bei dem rechten "R" die innere Kontur nach dem lasern herausfallen würde. Ich bebötige Buchstaben die "getrennt" sind wie z.B. das linke "R". Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo! Es gibt schon solche Schriftarten. Ich habe mal gesucht und Dir 2 Schriften angehängt. Ob sie Dir allerdings gefallen und Du sie brauchen kannst, ist eine andere Sache. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
