  TurboCAD
  Übernahme von AUTOCAD Zeichnungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Übernahme von AUTOCAD Zeichnungen (787 mal gelesen)
hartmann günter
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von hartmann günter an!   Senden Sie eine Private Message an hartmann günter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmann günter
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind im Bereich Laserschneiden tätig und übernehmen sehr viele Zeichnungen direkt von unseren Kundschaften. Da kommt es immer wieder vor, daß Löcher(kreise) wohl optisch richtig dargestellt werden - beim Abspeichern als dxf tauchen dann jedoch plötzlich Kreise auf, von den ein Bereich/Bogen abetrennt ist. Woran kann das liegen. Dieses Problem war uns beispielsweise von AUTOCAD her gar nicht bekannt. Kann mir jemand eventuell weiterhelfen ?
Ingenieur/in | Fachplaner/in (w/m/d) - TGA / Versorgungstechnik
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
Zur Stärkung unserer Führungsrolle im Building Information Modelling suchen wir berufserfahrene Teamplayer (m/w/d) mit Know-how in Versorgungstechnik und Begeisterung für die Digitalisierung der technischen Fachplanung.
Lust auf einen Innovationssprung für deine Karriere?
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmann günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
es gibt immer Probleme beim Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen
und sogar zwische verschiedenen Versionen des gleichen CAD-Systems.
Je nach CAD-Programm, daß eine Datei erzeugt und exportiert, können im
öffnenden Programm verschiedene Fehler auftreten.
Da spielen Genauigkeiten und der Kern der Programme eine wichtige Rolle.
Es ist also schwierig, zu raten woran es liegen könnte, warum der Kreis
in Deinem Fall aus Teilbögen besteht.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
