| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Objekt im Papierbereich unsichtbar!! (1291 mal gelesen)
ueei Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin TurboCAD Anfänger (meine Firma verwendet noch die Version 10.1) und wende mich heut mit folgendem Problem an Euch: Ich habe eine vorhandene Zeichnung geändert, welche im 3D-Modus erstellt wurde. Ein Objekt wurde von mir gelöscht und ein neues im 2D-Modus hinzugefügt. Erstelle ich nun ein Ansichtsfenster dieses Objektes und füge es in den Papierbereich ein, ist es dort komischerweise in der Druckvorschau nicht zu sehen (auf dem Ausdruck dann auch nicht). Wenn ich das Objekt markiere, wird es in der Druckvorschau sichtbar und ich kann es ausdrucken. Alle anderen Objekte im Papierbereich sind einwandfrei. Weiß jemand Rat? Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ueei
Hallo ueei, schau doch mal unter Optionen, Layer, Layer 0 nach, ob die auf "sichtbar" gestellt ist. Normalerweise werden Objekte beim Zeichnen auf Layer 0 plaziert. Es kann sein, dass die anderen Objekte jeweils auf einer anderen Layer plaziert wurden, um deren Ansicht im Einzelfall steuern zu können und das in diesem Zusammenhang die Layer 0 ausgeschaltet wurde. Ich glaube nicht, das der Fehler im Ansichtenfenster zu suchen ist, da du ja sagst, dass du eine neues Ansichtfenster erstellt hast. Neue Ansichtenfenster sind unter "Eigenschaften" standartmäßig auf Drahtmodell gestellt, so dass das 2D-Objekt sichtbar sein würde, es sei denn, du änderst diese Enstellung. Man ändert diesen Modus immer erst nach dem Plazieren des Ansichtenfensters im Papierbereich. Das mit TC10 ist bei mir schon etwas länger her und ich bin mir nicht ganz sicher, ob unter "Optionen" der Begriff "Layer" oder "Ansicht" verwandt wird, aber versuch es einfach. Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ueei
| Fachexperte (m/w/d Werkstrukturplanung (Montage / Lackieren / Versand) | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
ueei Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, erst einmal danke für Eure schnellen Antworten. Habe den Fehler dann gestern gefunden. Wenn ich auch noch nicht wirklich weiß warum.....es waren irgendwie zwei Objekte übereinander an der gleichen Stelle im Papierbereich (eins davon war wohl nur ein weißes Feld - weiß der Teufel, wie ich das dorthin bekommen habe). Dies hat mein Zeichnungsobjekt jedesmal verdeckt. Habs gelöscht und seitdem funzt alles wunderbar. Ich danke Euch trotzdem. Gruß Ü-Ei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
