| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Austausch über TurboCAD mit anderen Architekten (3505 mal gelesen)
Martin Gsching Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 12.09.2007
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Was willst du denn wissen? Kann mal vorab sagen, dass Turbocad ein reines 3D Konstruktionsprogramm ist und im Architekturbereich im mehr neue Funktionen dazukommen. Im englischen Turbocadforum gibt es auch eine eigene Architekturunterabteilung. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl , habe noch nicht viel Erfahrung mit CAD-Programmen im Allgemeinen und habe gerade erst mit 3D-Zeichnen angefangen. Wäre ne feine Sache, wenn Du mir vielleicht erklären könntest, wie man eine ordentliche 3D-Zeichnung aufbaut, da im Arbeits-/Handbuch über Architekturplanungen nicht so viel an Info zu finden und ich auch nicht so richtig schlau wurde. Würde mich für ne Unterstützung auch ein bißchen erkenntlich zeigen. e-mail: martin-gsching@art-and-livingdreams.org Grüße - Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo Martin, ich hab da früher schon einiges zum Thema Architektur mit Turbocad geschrieben. Ein langes Thema, eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht entsteht ja dadurch jetzt ein Leitfaden für andere User. Ich lade also alle anderen hier mit ein, Ihren Senf dazuzugeben... Gehe einmal davon aus, daß Du Dich grundsätzlich mit den Zeichenwerkzeugen, den Layern, den Wandwerzeug vertraut gemacht hast...
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Lektion 1. "Geschosse" erstellen Leider gibt es keine Geschosse in Turbocad, wir müssen uns also etwas schnitzen über die Arbeitsebenebenen und die Layerverwaltung. (Vorab: Wir arbeiten natürlich im 3D-Modell) Ich würde also zuerst eine Satz Layer anlegen der heißt: KG-Decke KG-Aussenwand KG-Innenwand KG-Mobiliar KG-Installationen KG-Konstruktion das gleiche für das Erdgeschoss, für die Obergeschosse und für die Dachhaut, also EG-Decke EG-Aussenwand..... Als nächstes kombinierst Du die Kellergeschoss-Layer zu einer Layergruppe, d.h. Du kannst diese Layer dann immer gemeinsam einschalten, die anderen Layer sind dann unsichtbar. In der Toolbox mit den Layern gibt es auch einen Button "Gruppe Erstellen". Den nimmst Du, und gibst den Gruppen dann wieder den Namen Erdgeschoss, Kellergeschoss, Obergeschoss etc.. Diese Layergruppen kannst Du jetzt schalten, jj nachdem in welchen Geschoss du gerade arbeitest... Nun haben wir aber noch das Problem, daß Turbocad noch alles auf der Höhe 0 absetzt, er aber die Wände für´s Obergeschoss auf vielleicht 2,80 m über Erdgeschossebene legen soll. Wir müßen also eine Areitsebene definieren: Dazu zeichnen wir uns im Grundriss eine Fläche, kopieren sie in der Ansicht 2,8m nach oben. Die Obere Fläche wird die OG-Arbeitsebene: Einstellen "Arbeitsebene nach Objekt", und die obere Fläche anklicken. Danach gehen wir auf "benannte Arbeitsebene festlegen", geben der Arbeitsebene den Namen z. B. "OK-RB Obergeschoss". So Können wir das Haus jetzt grundsätzlich durchstrukturieren. Die Arbeitsebenen legen wir für alle Geschosse fest. Es empfiehlt sich, hauptsächlich den Rohboden als Bezugshöhe zu verwenden. Ende Lektion 1, ich glaub´ ich hab jetzt sehr viel verlangt aus der Ferne. Schöne Grüße, und wie gesagt, es können auch andere das mit weiterführen. Bin gespannt, ob vielleicht jemand eine noch bessere Arbeitsweise gefunden hat. Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe , Dankeschön für Deine Bemühungen u. Anleitungen. Ja- ich kann einigermaßen mit den Werkzeugen umgehen, obwohl ich mich dem Thema Computerzeichnen sehr spät (erst seit 1,5 Jahren) angefreundet habe und deswegen mir schon schwer tue. Also- ich werde den Weg versuchen, den Du mir aufzeigtest u. Dir dann Bescheid geben, wie es klappte. Viele Grüße - Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo! Ich bin zwar kein Architektur-Kollege, ich finde aber, es gibt besseres als TC für Architekturzeichnungen. Auch wenn hier vielleicht einige aufschreien werden.... Ich persönlich finde ArCon als das beste Programm für diesen Zweck. FloorPlan geht zwar auch in die Richtung von ArCon, ist aber bei weiten noch nicht so. ArCon enthält jede Menge fertiger Bauteile zum Einsetzen in die Zeichnung und bietet auch so mehr, zum Beispiel bei der Auswertung. Für TC gibt es zwar ein Architekturpaket, aber bis da z.B. für eine Treppe mit Geländer die Daten alle dazu im Stilmanager eingetragen sind, da hat man in der Zeit die Treppe auch selber gezeichnet. Wie gesagt, ist blos die Meinung eines bescheidenen Stahlbauers.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Manfred, für Deine Meinung über TC, aber ich kann nicht so viel Geld ausgeben für die Zeichensoftware. TurboCAD habe ich für ein paar Euro gekriegt. Ich glaube, das Programm ist nicht schlecht, aber auch nicht leicht in der Handhabung. Ich beiss mich noch ein bisschen durch und habe auch schon Hilfeangebote aus dem Forum bekommen. Grüße - Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo, ich habe Arcon auch schonmal probiert früher, es gab dort Versionen zu ähnlichen Preisen... Das Programm hat durchaus Vorteile, für mich haben allerdings damals die Nachteile überwogen, und ich bin (privat) beim TC gelandet. Mir war einfach die Firma zu unsicher. Es wa ja sehr lange sehr fraglich, was aus den Produkt wird... Hingegen hat IMSI mit TC ein ziemlich kontinuierlichen Werdegang. Ich halte auch nichts von irgendwelchen Modulen, wie Treppenerstellung und Dacherstellung im Low-Budget Sektor. Meißtens wird da nur ein bisschen Standard abgedeckt, bei Treppen gibt´s dann Probleme, Handläufe anzupassen, Stufen einzeln zu manipulieren etc. Da ist mir dann die Freiheit, eine Treppe einfach richtig g´scheid in 3D zu konstruieren lieber. Ich mache hauptsächlich Innenarchitektur, d. h. mit vorgefertigten Architekturelementen habe ich nur die Wände. Mir ist dann wichtig, daß ich auch umfassend Mobiliar, Sanitärelemte etc. zeichnen kann. Da steht mir zum einen durch den problemlosen Import von dxf, dwg, 3ds Zum Anderen kann man durch die umfassenden 3d-Zeichenwerkzeuge sehr viel selber zusammenbauen. Reine Architekturprogramme haben da wesentlich eingeschränktere Möglichkeiten. Optimal wär´s natürlich (hab ich schon ein paarmal geschrieben in dem Forum), wenn IMSI es hinkriegt, das ein optimaler Datenfluß zwischen Floorplan und Turbocad auch in 3d funktioniert. D. H. ich zeichne die primitive Gebäudehülle in Floorplan (zum Beispiel für eine Kundenpräsentation, Massenermittlung, Kostenermittlung), exportiere das dann in TC zur Weiterbearbeitung (Eingabe-, Werkpläne etc.) Das ist leider nur ein Wusch geblieben... Turbocad ist manchmal ein bisschen störrisch in der Handhabung, aber im großen und ganzen recht brauchbar. L.G. Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
erstellt am: 17. Mai. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo RUdl, dxf oder 3ds geht ja eigentlich immer, richtiger wär´s, wenn aus der Floor-Plan Wand eine TC-Wand wird und aus dem Floor-Plan-Fenster ein TC-Fenster. Dann könnte man das auch vernünftig weiterbearbeiten. Mit Export über diese Formate unter Garantie nicht möglich! Da ist man dann wohl in den letzten 5 Jahren kein Stück weiter gekommen! LG, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo Pebe, auch ich versuche mich gerade an der Zeichnung meines fertigen Hauses um 1. zu lernen und 2. den Raum über meiner Garage zu gestalten.Dabei hat mir Deine Lektion 1 schon sehr gut weiter geholfen.Danke dafür!!! Nun habe ich ein Haus an dem auf der einenSeite ein extra Giebel vor steht und auf der anderen Seite die Garage in das Dach läuft. Die Kniestöcke der Garage sind unterschiedlich hoch und tiefer als das Hausdach und der extra Giebel ist höher als das Hausdach. Kann ich das mit TC (ohne Architekturpacket) überhaupt zeichnen? Wie gehe ich da vor? Gruß, ------------------ Hannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo Hannes, Ich hab´die Form die du erzeugen willst nicht ganz nachvollzogen, aber egal. Ich würde in diesem Fall bei TC nicht auf die Architekturelemente setzen, sondern ganz simpel das Dach aus 3D-Körpern zusammenbauen. Zuerst die Kniestöcke zeichnen. Die beiden Dächer mit der richtigen Dachneigung als 3D-Körper formen und darauf schieben. Dann über die boolschen Funtionen (z.B.3D-Differnz) das eine Dach vom anderen abziehen bis du einen passenden "Restkörper" bekommst. Bei TC11 würde ich diese 3D-Körper auch noch umwandeln in TC-Oberflächen (Doppelklick auf Element: Eigenschaften->3D->TC Oberfläche)Dann kannst Du das über das Bearbeitungswerkzeug (liegt unter dem normalen Auswahlwerkzeug) die Ecken noch verschieben. Wenn dann so einigermassen sitzt, würde ich die die Dachflächen noch gruppieren (Icon "Gruppe erstellen") ...geht gleich weiter (muß mir erst "Kaiser von Schexing" im TV anschauen)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
... über STRG + G kommst Du später dann wieder in die Gruppierung ´rein. Alles andere ist dann ausgeblendet. Du kannst dann z.B. ganz gemütlich später dann einmal eine Sparrenlage einzeichnen. Mit STRG+SHIFT+G kommst Du wieder in die normale Zeichnung. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Giebelseiten. Wahrscheinlich willst Du, daß das Mauerwerk genau bis an die Dachfläche herangeht. Dazu mußt Du die Kontur des Daches mit einer Polilinie nachfahren. Dann gehst Du in die Architekturbauteile, wählst den "Wandmodifikator" Als nächstes die Wand auf der Giebelseite auswählen, die Konturlinie anklicken. Die Oberseite der Wand wird entsprechend der Kontur oben abgeschnitten (Voraussetztung ist natürlich, daß die Wand ausreichend hoch war) Jetzt wär das eigentlich fertig... Schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Gsching
Hallo Pebe, vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube, daß ich die Grundrichtung schon mal verstanden habe. Werde das alles mal ausprobieren. Melde mich wieder, wenn ich Erfolge oder Probleme habe (kann etwas dauern). Viele Grüße, ------------------ Hannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
