  TurboCAD
  Aktivierungsproblem bei TC14 pro
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Aktivierungsproblem bei TC14 pro (710 mal gelesen)
tino199900
Sehen Sie sich das Profil von tino199900 an!   Senden Sie eine Private Message an tino199900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tino199900
erstellt am: 12. Mai. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
nachdem ich das Programm auf meinen Laptop installiert und aktiviert habe und 30 Tage ohne Probleme damit arbeiten konnte, muß ich seit neustem bei jedem Programmstart den Aktivierungscode neu eingeben.Auch nach der Neuinstallation besteht das Problem weiterhin.Als Betriebssystem verwende ich zur Zeit Windows Viesta home premium.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben um dieses Problem zu lösen.
Vielen Dank im voraus.
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
TurboCad V17Premium unter Vista
Windows Vista Home Premium 32bit
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 12. Mai. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tino199900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tino,
ich habe die Lösung auch hier aus dem Forum, weiß leider gerade nicht mehr von wem. Starte TC14 nicht mit einem Doppelklick auf das Programmsymbol, sondern klicke mit der rechten Maustaste darauf und starte es als Administrator. Nachdem Du den Aktivierungscode eingegeben hast, sollte alles wieder normal laufen.
Gruß Uwe
PS: Die Lösung war von Rolf (Synonym TechnikPLAN).
[Diese Nachricht wurde von Uwe Schneider am 12. Mai. 2008 editiert.]
tino199900
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für die Hilfe.Problem behoben!!!!!!
