| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Text nur als Umriss (1585 mal gelesen)
cornel Mitglied beleuchter,feuerwerker
Beiträge: 4 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich sollte ein Logo mit Text und Grafik aus Aluminium schneiden lassen, für die Laserbearbeitung wird nur der Umriss benötigt. Die Grafik habe ich nun mit Kurven( Bezier- und Freihand) nachgezeichnet. Gibt es für die Umrandung von Text eine Funktion, oder bleibt mir das Nachzeichnen nicht erspart? Herzlichen Dank, für Eure Hilfe Cornel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cornel
Hallo Cornel! Probiere mal das aus: Schrift 2x explodieren und dann die "schwarze Füllung" entfernen. Zurück bleibt dann die Kontur des Buchstabens. (Kommt aber auf die Schriftart drauf an, geht nicht bei Jeder) Oder Du benützt gleich eine ähnliche Schriftart mit Doppellinen, z.B. Swis721 BdOul BT Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cornel
Hallo! Hatte noch vergessen zu erwähnen, den einzelnen Buchstaben dann auch noch mal zu explodieren. (Nach den 2x Gesamt). Die Frage ist dann nur noch, ob die Kontur dann nicht zu schmal ist für den Laser. Schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cornel
erstellt am: 10. Mai. 2008 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
