Thema: Zwangsbedingungen während der Erstellung (1593 mal gelesen)
bebalp Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Hilfe ich arbeite mich z.Zt. in TurboCAD Prof 12 ein. Eine hilfreiche Funktion sind die Zangsbedingungen kombiniert mit Bemaßungen, um die Abmessungen eines Modells nachträglich einfach steuern zu können. Laut Handbuch werden Zwangsbedingungen beim Erstellen der Geometrie hinzugefügt, wenn der Button "Zwangsbed. autom. hinzufügen" in der Kontrollleiste unten links aktiviert ist. Soweit die Theorie. Bei mir werden leider keine Zwangsbedingungen bei der Erstellung hinzugefügt, egal ob der Knopf gedrükt ist oder nicht. Mache ich etwas falsch oder verstehe ich die Funktion nicht? Als einfaches Beispiel zeichne ich ein Linie und eine weitere Linie senkrecht zur ersten Linie durch einen Scheitelpunkt der ersten Linie. Die Geometrie wird richtig erstellt, aber keine Zwangsbedingungen. Nach meinem Verständnis müssen hier die Zwangsbedingungen Deckungsgleicher Punkt und Senkrecht hinzugefügt werden. Bei mir passiert wie schon gesagt leider nichts. Bedienfehler? Programmfehler? Verständnisfehler? Ich würde mich freuen, wenn einige von euch das beschriebene Beispiel einfach ausprobieren und mir antworten was bei euch passiert. Drückt einfach mal den Button Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen und berichtet was passiert. Besten Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 01. Mai. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
erstellt am: 03. Mai. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, auch beim zeichnen eines Rechtecks werden bei mir keine Zwangsbedingungen während der Erstellung der Geometrie erstellt. Das Rechteck ist ein Rechteck sonst nichts. Es werden keine Marker für die Zwangsbedingungen gezeichnet und wenn ich automatische Bemaßung auf das Rechteck anwende erhalte ich den ganzen Bildschirm voller Bemaßungen. Wie ich gesehen habe arbeitest du mit TC14, ich aber mit TC12. Ist die Funktion evtl. in 14 anders. Ich habe dazu gesucht, aber nicht gefunden. Gibt es evtl. versteckte Einstellungen hierzu, die ich noch nicht gefunden habe? Ich brauche weiter eure Hilfe, besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
Hallo, habe mal nachgeschaut wie bei mir die Optionen bei Zwangsbedingungen eingestellt sind. Es ist aktiviert: -zwangsbedingungen automatisch hinzufügen -verbundene Objekte beim ziehen aktualisieren -DCM-Standard Vielleicht hilft ja Das. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank aber meine Einstellungen sind auch so. Eine letzte Frage bevor ich aufgebe. Du zeichnest auf einem neuen Modellbereich ein beliebiges Rechteck und dann werden die Zwangsbedingungen zugeordnet und als grüne Symbole dargestellt? Ich habe mir auch eine Testversion von TC14 geholt und installiert, gleiches Ergebnis, keine Zwangsbedingungen. Falls es bei dir wirklich so ist wie oben beschrieben, scheint es doch irgendwie an meinen Rechnern (AMD) zu liegen. Besten Dank, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
Ich habe einen Labtop von acer welcher auch mit AMD läuft. Also ich zeichne ein Rechteck oder auch eine senkrechte Linie auf das Rechteck und die entsprechenden Symbole werden angezeigt. Versuch doch mal, nachdem du ein Rechteck gezeichnet hast eine Linie des Rechtecks auszuwählen. Wenn dann nur eine Linie ausgewählt wird und nicht das ganze Rechteck dann müssten die Zwangsbedingungen vorhanden sein. Kann mich erinnern, dass irgendwo ein Knopf ist um die Zwangsbedingungen anzuzeigen. Aber es werden bei dir ja beim normalen verwenden von Zwangsbedingungen die grünen Symbole angezeigt. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 04. Mai. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
Hallo Rudl, ich arbeite mit TurboCad 12,5 pro, Windows Vista 64 Home Premium und einem acer - Laptop, der mit einem AMD Turion64 ausgestattet ist und ich habe keine Probleme mit Zwangsbedingungen. Ich werde unter Beibehaltung der Grundeinstellung mal einige Einstellungen verändern, um zu sehen, wo keine Zwangsbedingungen vergeben werden bzw. wo sie evtl. vorhanden sind aber nicht dargestellt werden. Wenn ich eine Idee von einer mögliche Lösung habe, melde ich mich wieder. Grüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich gebe auf! Es gelingt mir nicht Zwangsbedingungen bei der Erstellung der Geometrie hinzuzufügen. Ich habe TC12,5 und TC14 auf 3 verschiedenen Rechnern installiert (Standard), ein neues Modell geöffnet (Vorlage Normal) die Schaltfläche Zwangsbed autom. hinzufügen gedrückt und mit kein Fang ein Rechteck gezeichnet. Ich erhalte ein Rechteck sonst nichts. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Besten Dank für eure Unterstützung und Tschüß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
Hallo Bernd, bin wahrscheinlich auf die Lösung gestossen. Im Zwangsbedingungenmenü gibt es einen Button der automatische Zwangsbedingungen heisst. Wenn du diesen aktiviert hast erscheinen unten in der Statusleiste weitere Buttons mit Zwangsbedingungen die man sowohl aktivieren als auch deaktivieren kann. Ich habe mal alle deaktiviert, und siehe da, wenn ich mit dem links unten Zwangsbedingungnen aktivieren Knopf im akitvierten Zustand ein Rechteck zeichne, werden diesem auch keine Zwangsbedingungen zugewiesen. Also: erst alle Zwangsbedingungen freischalten. Gruss Rudl PS: Das Zwangsbedingenugenmenü kann man mit einem Rechtemaustasteklick in einem grauen Bereich der Menüleiste und dann Symbolleisten aktivieren. Gruss RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rudl aber auch hier zeigt sich keine Lösung. Alle Zwangsbedingungen unter Automatische Zwangsbedingungen sind eingeschaltet und werden über diese Funktion nachträglich zugewiesen. Hinsichtlich des Button Zwangsbedingungen autom. hinzufügen ergibt sich keine Änderung, sie werden nicht hinzugefügt. Dieses Verhalten ist mir unerklärlich und wie gesagt gebe ich auf. Besten Dank, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
Hallo, trotz verschiedener Versuche bin ich immer noch nicht auf eine Lösung des Problems gekommen, doch habe ich mit der Umstellung auf Vista das Problem gehabt, dass bestimmte Funktionen einfach nicht mehr vorhanden waren. Ich habe dann TurboCad von der Festplatte geputzt und es nicht Standart, wie Du, sondern Benutzerdefiniert neu instaliert und alle Komponenter ausgewählt. Bis auf die Symbolbibliothek funktionierte auf einmal alles wieder. Auf die konnte ich über den TC-Explorer zugreifen. Ich habe keine Ahnung, warum das fuktioniert hat, aber versuch es einfach. Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebalp
Hallo Bernd! Also bei mir funktioniert es mit der Version 12 einwandfrei. Ich aktiviere nur die Funktion "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" und schon wird es auch gemacht. Hast Du auch die Updates für TC12 installiert? Die letzte Version ist 12.5 Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
