| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: unter Eigenschaften den Durchbruch definieren? (985 mal gelesen)
misterdata Mitglied Dip.Wi.Ing
Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2008
erstellt am: 20. Apr. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin dabei ein Gebäude zu zeichnen mit TurboCAD 12. Beim Versuch durch eine Wand einen Durchbruch zu erzeugen, kommt die Meldung, man solle unter Eigenschaften den Durchbruch definieren. Wenn ich das entsprechende Dialogfenster öffne, lässt sich das Pull-down-Menü der 2D- und 3D-Darstellung aber überhaupt nicht aktivieren. Muss ich also tatsächlich erst eigene Durchbruchsvarianten erstellen. Gibt es dafür irgendwo Vorlagen zum downloaden, als Beispiel vielleicht? Und falls nicht, in welcher Art muss ich denn die eigenen Durchbrüche anlegen - was ich anlege ist immer platt "wie Flunder" :-) bzw. in der 3D Ansicht total verbogen... Weiß jemand was ich falsch mache? Für die Hilfe schon jetzt herzlichen Dank. HELP me please! ------------------ Viele Grüße, Harald Man kann nur das nicht, was man noch nie versucht hat!
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterdata
Hallo Harald! Die Form des Durchbruches mit den gewünschten Maßen zeichnen und mit dieser Kontur einen Block erstellen. Im Menü Durchbruch dann noch die Höhe eingeben, in der der Durchbruch in der Wand liegen soll und dann den/die Durch- brüche in die Wand/Wände einfügen. Dabei wird der Durchbruch automatisch der Wandstärke angepaßt. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 22. Apr. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Manfred! Danke, hat geklappt so. Mit dem 3d komme ich allerdings noch immer nicht zurecht, irgendwie hängt das Element krumm und kriwatschelig in der Luft rum :-) Viele Grüße und Danke nochmals, Harald ------------------ Viele Grüße, Harald Man kann nur das nicht, was man noch nie versucht hat!
| Anzeige.:
