  TurboCAD
  Gitarrenbody erstellen mit Splines ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gitarrenbody erstellen mit Splines ? (962 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir eine E-Gitarre bauen und möchte
gerne den Gitarrenkörper mit seinen entsprechenden Rundungen
entwerfen.
Ich dachte dabei an die Funktion mit Splines oder Bezierkurven.
Zusätzlich würde ich aber gerne die komplette Kontur
dann noch in Form ziehen können, d.h. an irgendeinem Punkt
das Gebilde anpacken und strecken oder den Kurvenradius ändern.
Hat jemand Tipps wie man soetwas am besten macht ?
Danke und Gruß
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
ganz einfach mit dem "Bearbeiten" Werkzeug. (Rechte Maustaste, ganz links oben, neben dem Auswahlpfeil)
Damit kannst Du den Spline an seinen Knoten zupfen und ziehen soviel Du willst. Drückst du die "STRG" Taste über dem Spline kannst Du weiter Knoten hinzufügen, machst Du das über einem bestehenden Knoten, kannst Du diesen löschen.
Wenn Du einem geschlossen Spline als Basis für eine Extrusion nimmst,
kannst Du den 3D Körper weiterhin über den spline verändern.
Ich hab gerade einen Gitarrenkorpus gefräst, eine Mischung aus Stratocaster und Gibson Les Paul
Es wunder mich jetzt aber ein bischen das Du das Bearbeiten-Werkzeug noch nicht kennst?
hans jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war es was ich gesucht habe.
Allerdings kann ich die Extrusion nicht verformen.
Gibts da was zu beachten ?
Tja, so ist es wenn man nicht dauernd mit TC arbeitet.
Bei allem was ich bisher gemacht habe, musste ich NIE
eine Splinekurve einsetzen.
Das Bearbeiten-Werkzeug habe ich noch nie gebraucht.
Werde das Handbuch zu diesen Punkten nochmals lesen.
Man lernt nie aus.
Danke für die Hilfe und schönes Wocheende.
Christian
RexDanni
erstellt am: 19. Apr. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest unbedingt mal die Hilfe zum Thema Bearbeiten Werkzeug durchlesen.
Man kann viel mehr damit machen, als nur ein paar Splinepunkte durch die Gegend zu schupsen.
Für mich eines der wichtigsten Werkzeuge in 2D und 3D.
Hans Jörg
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 19. Apr. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich machen.
