  TurboCAD
  Konvertieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Konvertieren (668 mal gelesen)
Lui2
Sehen Sie sich das Profil von Lui2 an!   Senden Sie eine Private Message an Lui2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lui2
erstellt am: 13. Apr. 2008 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuerdings taucht ein kleines Problem auf das vorher nicht vorhanden war .Dateien öffnen oder speichern dauert auf einmal ziemlich lang.
Öffne ich eine Datei dann wird diese erstmal Konvertiert.
Das gleiche ist wen ich die Datei Speicher ,erst wird Konvertiert und dann gespeichert .Aufgefallen ist mir beim speichern auch das tmp.0.dwg .Das tmp.0 ist mir neu .
Komischerweisse fällt das oben beschriebene Problem nicht auf bei Dateien die ich schon länger erstellt habe .
Über Hilfe bin ich dankbar .
Forumssuche wurde ohne ergebniss angezeigt .
Hilfthemen bei Turbocad Handbuch auch ohne Erfolg .
Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung
Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruck­ventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland.
Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruck­ventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ...
Lui2
erstellt am: 13. Apr. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich denke das Problem hat sich gelöst .Hat mir keine ruhe gelassen und ich hatte probiert .
Ich hatte eine vorhandene Datei nach gezeichnet und gespeichert .Ich war im glauben eine der Dateien hätte einen Fehler .Vorhandene Datei wurde vor dem speichern gelöscht .
Wieder tauchte das oben beschriebene Problem auf .
Zufällig habe ich mal in den Papierbereich gewechselt .
Da lag der Wolf begraben .
Obwohl ich mit dem Papierbreich nichts am Hut habe ,war dort eine Zeichnung hinterlegt .Keine Ahnung warum und wie die dort hin kommt ,jedenfalls habe ich diese Datei gelöscht und siehe da ,alles läuft wieder perfekt .
