| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Nochmals Layer (977 mal gelesen)
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Layer ärgern mich noch immer. 1. Warum werden nicht alle folgenden Zeichenelemente auf den zuvor im Design-Director aktivierten Layer gelegt (ich AKTIVIERE ihn doch)? Oder, wie kann ich sonst einen Layer für alle folgenden Zeichenelemente vorab festlegen, ohne dies immer wieder für Linien, Kreise, Kurven, Punkte, etc. machen zu müssen? 2. Im Design-Director kann ich alle Layer alphanumerisch sortieren lassen. Sehr schön. Nur, warum gilt diese Sortierung dann nicht auch für die Layerauswahl für Zeichenelemente oder in deren Eigenschaftenfenster? 3. Wie kann man Layer zu einer vorhandenen Layergruppe hinzufügen, oder diese auch wieder daraus entfernen? Schön wäre es schon, wenn die Layersteuerung komplett über den Design-Director funktionieren würde. Ich habe in meiner Layerstruktur ca. 100 Layer angelegt. Es ist schon lästig, diese immer wieder im unsortierten Zustand durchsuchen zu müssen, um neuen Zeichenelementen den entsprechenden Layer zuzuweisen. Mit freundlichen Grüßen Uwe Schneider
nikolaus1965 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 08. Apr. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Deinem Beitrag ist nichts hinzuzufügen.Die Layersteuerung ist Mist. Das gleiche gilt für die Blöcke. Wenn mehrere hundert Blöcke in einer Zeichnung vorhanden sind, dann ist es umso verwunderlicher warum im Eigenschaften-Menü des Blockes (bei Auswahl innerhalb einer Zeichnung) der Modus zum bearbeiten des Blockes nicht direkt angewählt werden kann. Ebenso gibt es in der Blockauflistung keine Möglichkeit zu sortieren, die Größe der kleinen Symbole zu verändern usw. Auch ist beim Erstellen der Ansichtsfenster im Papierbereich die Möglichkeit gegeben, diverse Layer für die Anzeige auszublenden. Eine sehr gute Funktion, nur wie soll man in einem kleinen Anzeigefenster (Eigenschaften des Ansichtsfenter) aus hundert Layern den richtigen zum deaktivieren finden, zumal das scrollen in der Liste eine Zumutung ist. Bei jeder neuen Version werden 3D-Funktionen ergänzt, aber einfache Dinge die das Arbeiten erleichtern werden ausser acht gelassen
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
hallo Nikolaus, "Auch ist beim Erstellen der Ansichtsfenster im Papierbereich die Möglichkeit gegeben, diverse Layer für die Anzeige auszublenden. Eine sehr gute Funktion, nur wie soll man in einem kleinen Anzeigefenster (Eigenschaften des Ansichtsfenter) aus hundert Layern den richtigen zum deaktivieren finden, zumal das scrollen in der Liste eine Zumutung ist." Anmerkung : das aktivieren und deaktivieren in dem kleinen Fenster ist wirklich sehr mühsam, daher folgender Tip - Layergruppe mit den abzubildenden Layern komfortabel im design-director oder unter Zeichnung einrichten erstellen. - im Eigenschaftsfenster des Ansichtsfenster die entsprechende Layergruppe anwählen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo zusammen Es wird wohl kaum die Lösung für eure Probleme sein, aber anstelle von "Eigenschaften" (Rechtsklick) kann man fast alle Eigenschaften auch in der Auswahl-Information anpassen. Das "kleine Fenster" ist hier zwar nicht wesentlich grösser, aber immerhin werden bei entsprechender Grösse der Palette auch längere Layernamen in voller Länge angezeigt. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo, der Vorschlag von Johannes G. mit den Layergruppen funktioniert, aber nur unter TC 12.5 Unter Version 14.2 leider nicht. Wenn im DesignCenter (14.2) eine Layergruppe angelegt wird, dann wird diese nicht im Eigenschaften Dialog des Ansichtsfensters angezeigt und auch nicht in den Layereinstellungen der Zeichnung. Wenn in den Layer Einstellungen der Zeichnung eine Gruppe erzeugt wird, dann wird diese in den Eigenschaften des Ansichtsfensters angezeigt, aber nicht im Designcenter. Werden im DesignCenter Layergruppen erstellt (in TC14.2) und die Datei in Version 12 abgspeichert, so sind in Version 12 die Gruppen verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
