| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC 14 Vermassung (1483 mal gelesen)
RogerG Mitglied Haustechikplanung
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe mir auch das TC14 prof. erstanden. Nun mache ich unter Vermassung meine Einstellungen wie Runden auf 0.5 und keine Nachstehenden Nullen. Mein Problem. Immer wieder springen diese Einstellungen zurück??!!?? Kann mir mal jemand erklären woran das liegt? Ich weiss echt nicht was ich falsch mache Danke für die Hilfe! Gruss Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Hallo Roger! Über dieses Thema wurde hier schon des öfteren gesprochen. Die Werte, die bei Genauigkeit und Runden eingegeben werden, hängen miteinander zusammen. Siehe auch unter TC Hilfe. Runden 0,5 gibt es nicht. Runden 0,1 z.B. bedeutet, 1 Stelle nach dem Komma. Runden 0,01 bedeutet, 2 Stellen nach dem Komma u.s.w. Unabhängig davon verstellt sich bei mir auch die Vermaßung und auch der Text. Die ist aber bis jetzt eine Programmsache nur bei TC14. Das hat aber nichts mit dem Runden zu tun. Wie gesagt, 0,5 ist eh nicht richtig. Bei mir habe ich statt Layer "Vermaßung" mit Schriftart IsonormD dann plötzlich Layer 0 und Times New Roman als Schriftart drin. Wenn man da nicht aufpaßt, vermaßt man dann alles auf dem falschen Layer. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Hallo Manfred, jetzt hast Du aber ein paar Sachen durcheinander gebracht. Das Eingabefeld "Runden" definiert den Rundungswert. D.h. wenn Du dort 0,5 einträgst rundet TC alle Bemaßungen mit 0,5. So wird eine 99,6 mm lange Linie mit 100 mm bemaßt, bzw. eine Linie mit der Länge von 99,4 mm mit 99 mm. Der Wert "Genauigkeit" gibt die Anzahl der Nachkommastellen an. Ich zeiche z.B. mit der Einheit "mm" dem Rundungsfaktor "0,01" (= 1/100mm) und der Genauigkeit "2" (ergibt ebenfalls 1/100 mm) Diese Einstellwerte gelten aber immer nur für die aktuell geöffnete Zeichnung! Willst Du diese dauerhaft verankern, solltest Du diese in einer eigenen Vorlagendatei speicher. In einer solchen Vorlagendatei kannst Du dann auch in den Eigenschaften des Bemaßungswerkzeugs eine festen Layer zuordnen. Eigene Vorlagen sind also das zentrale Steuerorgan in TC, und werden leider von den meisten TC Anwendern als solche nicht erkannt. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Hallo Hans Jörg! In der TC Hilfe steht, dass Genauigkeit und Runden auf den gleichen Wert eingestellt sein sollen, da hier eine Wechselwirkung zueinander besteht. Also wenn ich bei Genauigkeit eine 4 eingebe, dann soll unter Runden 0,0001 eingegeben werden. Also bezeiht sich doch die Genauig- keit 4 auf die Nachkommastellen, oder etwa nicht? Wenn ich nun 1 und 0,5 eingebe stimmt dies dann so? Ist ein wenig unklar beschrieben, das Ganze. Das mit 2 und 0,02, wie Du schreibst, bestätigt ja meine Angabe. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Hallo Manfred, ich muss dir hier leider widersprechen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Während die Genauigkeit die Anzahl der Stellen nach dem Komma angibt, wird durch die Funktion "Runden" eine Zahl eben auf- oder abgerundet. Runden =0,01 sind eben z.B. cm, 0,001 mm usw. Bei einem Maß mit 10,004 m, Genauigkeit 3 und runden =0,01 kommt als Maßzahl 10,000 raus, bei runden =0,005 ergibt die Zahl dann 10,005 und bei runden =0,001 eben die genauen 10,004! Wäre eigentlich auch nicht logisch, mit "2 Schaltenern" den gleichen Effekt zu erzielen. Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
Hallo Dieter! Danke für die Info! Man lernt immer noch dazu. Die Möglichkeit habe ich nun verstanden. Aber wer braucht das überhaupt eigentlich? Wenn ich mit CAD schon genau zeichne, dann will ich auch die genauen Maße dazu haben, oder nicht? Schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogerG
@ Dieter - Danke hast Du besser erklärt als ich @ Manfred - Da hast Du natürlich Recht, nur nützt einem halt die Angabe von einem 1/1000 mm nichts wenn man dann z.B. nur mit einer Genauigkeit von einem 1/10 mm fertigen kann. Wenn ich eine Rechteck mit 100 x 100 mm zeichen ist es egal wieviele Kommastellen ich habe, aber oft ergeben sich Abstände und Bezugsmaße eben erst innerhalb der Konstuktion aus den umgebenden Parametern. Dann muss halt gerundet werden, damit man sinnvoll arbeiten kann. Die Genauigkeit in einem CAD Programm kann auch manchmal zum Problem werden Servus Hans Jörg
| Anzeige.:
