Thema: von AutoCAD zu TC14 - Dateiprobleme (951 mal gelesen)
Charly1955 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2008
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hoffe mir kann einer von Euch helfen. Da ich zum einen mit AutoCAD 2008 und zum anderen mit TurboCAD 14 Designer arbeite, habe ich arge Probleme beim Dateiaustausch im Format DWG. TC 14 sagt mir jedes Mal, das es ein ungültiges Format sei. TC 14 läßt sich aber ohne Probleme öffnen. Wenn ich dann mal eine Datei öffnen kann, sind jedes Mal Schriftform und Schriftposition verändert. Auch brauch das System sehr lang, um eine Datei überhaupt zu öffnen. Um meine Arbeit korrekt auszuführen, benötige ich leider beide Programme. Ist aber nicht gerade einfach, wenn das Eine nicht wirklich mit dem Anderen kooperiert. Das AutoCAD läuft unter WinXP und das TurboCAD14 unter Vista. Kann es auch daran liegen???? Nun hoffe ich sehr stark, das mir hier vielleicht jemand helfen kann, wie ich das Problem am Besten in den Griff bekomme!!!!! Das wäre super nett von Euch. Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2008 TurboCAD 14.2 Deluxe
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly1955
Hallo Charly1955, wir haben auch große Probleme mit dem DWG/DXF Dateiaustausch! (Meinen Einträge im Forum) Versuche einmal Deine Dateien in einem anderen DWG-Format abzuspeichern. Siehe "Einrichten" bei "speichern unter" im DWG/DXF-Format. Schönen Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly1955
Hallo Charly und Franz Das DWG-Problem wird zur Zeit heiss im englischen Forum diskutiert: http://forums.imsisoft.com/forums/Thread.cfm?CFApp=200&Thread_ID=63858&mc=57 Aus meiner Sicht der interessanteste Beitrag stammt dabei von Joseph Milanese, der bemerkt, dass Dwg, wie es AutoCAD verwendet ein geschlossenes, proprietäres Format ist, während TurboCAD das DWG-Format der Open Design Alliance verwendet. Offensichtlich hatte die Open Design Alliance auch schon grössere gerichtliche Auseinandersetzungen mit Autodesk um ihre Bemühungen überhaupt weiterführen zu dürfen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Franel, Hi Blechi, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe von Anfang an im Tool "Einrichten" nur ACAD 2007 aktiviert -sonst nichts weiter. Nachdem ich die Zeichnung im TC das 1. mal bearbeitet hatte und im ACAD weiter bearbeiten wollte, hatten sich die Textstile und teilweise die Positionen verändert. Die Positionen liessen sich leicht wieder korrigieren. bei dem Stil muss ich erst probieren ob ich Das wieder hinkriege. Schönen Tag noch Gruß Charly1955 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
