  TurboCAD
  Extrusion Probleme TC P V14? Was mache ich falsch?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusion Probleme TC P V14? Was mache ich falsch? (1230 mal gelesen)
samatthias
Sehen Sie sich das Profil von samatthias an!   Senden Sie eine Private Message an samatthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samatthias
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen
Ich teste zur Zeit grad bei mir her die Version 14 Prof. von TurboCAD. Im Moment arbeite ich noch mit Version 11 Prof.
Allerdings hab ich ein bisschen mühe komplexe zusammengesetzte Profile zu extrudieren. (Siehe Bilder?!) Was mache ich da falsch?
Liebe Grüsse und danke für eure Hilfe!
Matthias
Fritz Alt
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Alt an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Alt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Alt
erstellt am: 01. Mai. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das in TC 8, TC 10 und TC 14 ausprobiert, in TC 8 kann man einen kleineren 2D-Kreis noch von einem Größeren mit der BOOLschen 2D-Differenz abziehen, in TC10 und TC 14 nicht.
Aus den Kreisen extrudierte 3D-Zylinder können in TC 10 und TC 14 dann voneinander abgezogen werden.
Wäre also vielleicht eine mögliche vorgehensweise bei deinem Problem
Gruß Fritz
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Mai. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst zusammengesetztes Profil verwenden,verwenden, und dann beide Profile auswählen.
Gruss Rudl
Edit: sehe gerade, die Frage ist ja schon mehr als ein Jahr alt.
[Diese Nachricht wurde von arom am 01. Mai. 2009 editiert.]
