| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Skalieren (1101 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, als blutiger Anfänger komme ich mit dem Skalieren eines 3D-Objektes nicht weiter und wäre für Hilfestellung sehr dankbar. Ich benutze TurboCAD Pro 11.2. Skalieren eines Quaders klappt, egal wie der im Raum steht. Wenn ich allerdings z.B. die Stirnseiten abschräge (konkreter Fall ein Sparren meiner geplanten Holzhütte), dann wird das Ding beim Skalieren verdreht und in mehr als einer Achse skaliert (obwohl ich sage, dass die Seitenverhältnisse nicht erhalten bleiben sollen). Ich habe alles Mögliche versucht, vor allem Experimente mit dem Benutzerkoordinatensystem, aber immer das Gleiche. Kann mir hier jemand den entscheidenden Tipp geben, was ich falsch mache? Das Handbuch hilft hier nicht wirklich weiter. Danke schon mal im Voraus Euer Hermann-Josef Röser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo jossie, unter "Optionen/ACIS/Scalieren der Achse zulassen" hast du probiert? Sehr gute Manipulationen sind auch mit "Bearbeiten/Facette bearbeiten" möglich. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 21. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Vorschlag. Leider ist der erste Versuch gescheitert. Im Moment bin ich aber aus gesundheitlichen Gründen außer Gefecht gesetzt und es wird wohl einige Tage dauern, bis ich mich wieder mit dem Problem beschäftigen kann... Aber weitere Ideen sind immer willkommen! Gruß, Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, vielen Dank für den Hinweis auf "Facette bearbeiten". Das hat es genau gebracht. Hatte mir das Handgelenk gebrochen, daher konnte ich es erst jetzt so recht ausprobieren. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
