Thema: verschiedene Längen - blutiger Neuanfänger (1042 mal gelesen)
seppale Mitglied Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2008
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Da ich ganz neu in der Szene bin, hab ich eine bestimmt ganz banale Frage: Ausgangspunkt: gleiches Blechteil mit gleicher Abwicklung,nur verschiedenen Längen! Bohrungen Achsmasse an beiden Enden gleich, Durchmesser gleich! Wie zeichne ich die verschiedenen Längen am schnellsten? Muß nur eine dxf Datei für eine CNC-Stanze ergeben!! keine Bemassung,gar nix!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
erstellt am: 23. Mrz. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe es probiert mit Ändern/Dehnen. Das Teil wird dadurch lediglich "versetzt" Ich brauche jedoch eine andere Länge des ganzen Teils, wobei meine Achsmasse Bohrungen/Stanzungen nicht beeinflusst werden dürfen! Achsmass z.B. 20 mm von vorne und hinten(kantenbezogen)Länge 1500 nächstes Blechteil 2500lg, nächstes 3100 lg,usw... Wenn ich das alles manuell zeichnen muß,kann ich mein Bett gleich in der Firma aufstellen! Übrigens:Ich habe Turbocad Deluxe 14 von meinem Chef auf den PC bekommen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
Hallo seppale, ich habe es gerade nochmal ausprobiert: "Ändern/Dehnen" klappt nur bei 3D Objekten, die durch Eingabe der "Stärke" aus einem 2D-Objekt entstanden sind. Sobald dieses Objekt keine einheitliche Stärke mehr hat (z.B. durch Fasen), klappt es nicht mehr.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
Hallo Seppale, ich komm aus einer alten Handwerkerfamilie. Wenn was zu kurz ist setzen wir halt ein Stück ein. Also die Linie der Außenkontur trennen, dann alles was mit der Verlängerung verschoben werden muß auswählen und um den gewünschten Betrag verschieben (z.B. über Delta X oder Koordinateneingabe), dann die fehlenden Linienstücke ergänzen und die Stücke der Außenkontur über "Polylinie verbinden" wieder schließen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
Hallo seppale! Die einzige Möglichkeit, die TC in dieser Richtung sowas ähnliches bietet währe: Das Teil zeichnen, Befehl "automatische Zwangsbedingungen" darauf anwenden, danach "automatische Bemaßung". Wenn ich nun ein anderes Teil mit anderen Abmaßen benötige, kann man das zuvor erstellte Teil in eine neue Zeichnung kopieren und hier mit dem Kalkulator die Maße des Teiles ändern. Damit erhält man automatisch ein neues Teil mit den gewünschten Maßen. Ein Nachteil ist, es funktioniert nicht mit einen gezeichneten Loch, (Kreis) sondern nur mit dem Achskreuzen der Bohrungen. Sonst bietet TC hier weiter keine Möglichkeit, außer man programmiert hier ein SDK Objekt mit Maßabfrage, wenn so was überhaupt geht. Da kenne ich mich leider nicht so damit aus. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
