| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Strichstärke im Ansichtsfenster (2247 mal gelesen)
HorstLi Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 5 Registriert: 19.03.2008 Windows Vista Ultimate SP2, Intel Core 2 Duo, 4GB
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit TC 12.5. Nachdem boolsche Operationen, und seien es nur eingefügte Löcher, dazu führen, dass Objekte aus den Entwürfen verschwinden, bin ich nun auf das Einfügen von Ansichtsfenstern umgestiegen. Dies wird auch hier im Forum so empfohlen, da es für diesen Fehler keinen Patch gibt. Funktioniert das mit TC14? Doch nun meine eigentliche Frage: Wie kann ich im Ansichtsfenster die Strichstärke verändern? Momentan sind meine Bemaßungslinien dicker als die der eigentlichen Zeichnung. Ich wäre sehr dankbar für einen Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Mrz. 2008 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorstLi
Hallo HorstLi, Ansichtsfenster sind selbstständige Objekte im Papierbereich. Du kannst Einfluss auf die Eigenschaften des Ansichtsfensters im Papierbereich nehmen, indem du die darzustellenden Layer auswählst, den Hintergrund änderst, den Maßstab festlegst, Rahmen sichtbar oder nicht auswählst... Ansichtsfenster sind Fotos in einem Album ähnlich. Du kannst die Fotos im Album beliebig arrangieren; vergleichbar dem Anordnen von Ansichtsfenstern im Papierbereich. Du kannst aber den Inhalt der Fotos selbst nur ändern, wenn du neue Fotos machst (komm mir jetzt nicht mit Photoshop). Lange Rede, kurzer Sinn: Die im Ansichtsfenster dargestellten Objekte kannst du nur im Modellfenster ändern. Mit einer Ausnahme: Unter "Optionen/Zeichnung einrichten" lässt sich die Breite gedruckter Linien bei Nullwert global einstellen. Was die Linienstärken betrifft, wähle ich bei den Stifteigenschaften/Skalieren immer Modell (und nicht Bildschirm), weil ich schon beim Zeichnen sehen will, wie es gedruckt aussehen wird. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hansjoa, vielen Dank für den Hinweis. Das ist jedenfalls für den Moment DIE Lösung für mein Problem! Ich hab mal ein bisschen rumprobiert. Bis jetzt sind mir noch keine Nachteile aufgefallen. Hoffentlich bleibt das so... Interessant wäre es natürlich, ob die Objekte bei TC14 auch noch aus dem Entwurf verschwinden. Das wär jedenfalls ein Grund für ein Upgrade zum Ostertarif. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorstLi
Hallo HorstLi, dass Objekte nach booleschen Operationen aus dem Entwurf verschwinden, ist mir nicht bekannt. Das wäre ja der Hammer und für ein CAD-Programm mehr als peinlich. Vielleicht gab es das unter ganz bestimmten Umständen in der Version 12. Die habe ich aber nicht kennen gelernt, da ich von 11.2 gleich zur Version 14 gesprungen bin. Deshalb bin ich auf diesen Punkt deiner ursprünglichen Frage nicht eingegangen, auch, weil ich annahm, da etwas missverstanden zu haben. Ich bin gespannt auf weitere Antworten aus der TC-Gemeinde. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hansjoa, nur um Missverständnissen vorzubeugen, damit wir nicht von unterschiedlichen Dingen reden: Die Konstruktion entsteht selbstverständlich im Modellbereich. Über Ansicht/Entwurfspalette öffnet sich das entsprechende Fenster, in dem Entwürfe der Konstruktion erstellt werden. Diese füge ich auf der Papierseite in mein Zeichenblatt ein. (Schnitte oder Ansichten) Sobald ich nun im Modellbereich eine boolsche Operation durchführe - also auch Löcher hinzufügen - verschwindet das betroffene Bauteil aus den Entwürfen. Diese lassen sich auch durch aktualisieren oder Bearbeiten/Rückgängig nicht mehr zurückholen. Auch neu einfügen reicht nicht, da sie im Entwurf selbst, und nicht in dessen Darstellung im Papierbereich, verschwunden sind. Diese Ansichten müssen dann im Entwurfsfenster gelöscht und komplett neu erstellt werden. Zum Konstruieren ist diese Funktion daher komplett untauglich, da sich jederzeit etwas ändern kann. Nur zum Nachpinseln entgültiger Teile ist diese zu gebrauchen. Daher ist es notwendig, wenn auch von hinten durch die Brust ins Auge, den Umweg über die Ansichtsfenster zu gehen. Nun wäre es wirklich interessant zu wissen, ob das im TC14 noch der Fall ist, oder ob dieser Fehler behoben wurde. Evtl. kommt es ja auch nur dadurch, dass bei boolschen Operationen Teile mit neuen IDs entstehen, die TC nicht richtig verwalten kann. Sollte einer wissen, wie das bei TC14 aussieht, wäre es toll, das hier mal kurz rein zu schreiben. Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorstLi
Hallo Horst, ich kenne den beschriebenen Fehler nicht. Um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine korrupte Zeichnung handelt, solltest du mal eine neue Zeichnung beginnen und schauen, ob der Fehler reproduzierbar ist. Darauf sollte man achten: Sind für den Test wirklich alle Layer sichtbar? Ist der Drahtmodellmodus eingeschaltet? Ist die Perspektive ausgeschaltet (kann bei manchen Operationen Probleme bereiten)? Ist die Farbe des Modells mit dem Hintergrund identisch (OK - dumme Frage)? Durch Drücken der Radtaste kann ich alle Objekte bildfüllend zoomen. Da zeigt sich vielleicht, dass das Objekt zwar noch da ist, aber sich an einer weit entfernten Stelle befindet. Wenn man "Bearbeiten/Alles auswählen" anklickt, müsste TC in den Auswahlinformationen die Anzahl der Objekte anzeigen. Ist das Objekt demnach wirklich verschwunden? Viel Glück! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, ich habe den Fehler gefunden. Man braucht nur folgendes zu tun: Bestelle das Upgrade auf TC14 Pro, deinstalliere TC12 und installiere TC14. Jetzt kann ich mich im Modellbereich austoben, und die Entwürfe werden korrekt aktualisiert. Das war zwar die teuerste aller Möglichkeiten, aber sie funktioniert! Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Instandhaltung / Technik (m/w/d) | Die Bauerfeind AG entwickelt und produziert innovative medizinische Hilfsmittel in den Bereichen Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlagen mit Qualität ?Made in Germany". Unser Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2.100 Mitarbeiter und ist in über 20 Ländern mit Tochtergesellschaften vertreten. Wir suchen ab sofort am Standort Remscheid ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorstLi
Hallo Zusammen, ich muß hier noch einmal nachhaken, denn bei mir werden auch sämtliche Entwurfsansichten gelöscht, wenn ich im Modellbereich etwas ändere. Gibt es da in der 16er Pro-Version einen verstecken Schalter den ich noch nicht gefunden habe? Schöne Grüsse. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
