  TurboCAD
  Umfangbemassung von Kreisen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Umfangbemassung von Kreisen (880 mal gelesen)
cornel
beleuchter,feuerwerker
Sehen Sie sich das Profil von cornel an!   Senden Sie eine Private Message an cornel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornel
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich arbeite erst seit einigen Tagen mit Turbo Cad 14 pro. Kann mir jemand erklären, wie ich den Umfang eines Kreises vermassen kann, resp. die Bogenlänge eines Teiles davon? Leider finde ich nur die Radius und Durchmesserbemassung.
Herzlichen Dank im Voraus für Eure hilfe.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornel
Bogenlängen kannst du mit dem Werkzeug "Winkelbemassung" vermassen. Dazu musst du unter "Eigenschaften" (Rechtsklick) im Register "Format" das Häkchen für Bogenlänge (oben rechts) setzen.
Bei Kreisen musst du zuerst den Kreis wählen, dann zweimal den selben (beliebigen) Punkt und anschliessend auf der Gegenseite des Punktes die Bemassung setzen (auf der gleichen Seite würde das Mass 0 resultieren).
Gruss Blechi
cornel
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi
Vielen herzlichen Dank, für Deine rasche Antwort.
Funktioniert ja einwandfrei. Diese funktion hilft mir sehr weiter!
Gruss Cornel
