  TurboCAD
  Kugel auf Kugeln legen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kugel auf Kugeln legen (611 mal gelesen)
Minidreher
OStR
Sehen Sie sich das Profil von Minidreher an!   Senden Sie eine Private Message an Minidreher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minidreher
erstellt am: 09. Mrz. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
manchmal hat man ja ein Brett vor dem Kopf, ich komme einfach nicht auf eine KONSTRUKTION, wie ich zwischen vier (oder allgemein n) Kugeln eine Kugel mit bestimmtem Radius genau in die davon gebildete Mulde legen kann (s. Foto).
Mir ist klar, das kann ich mit analytischer Geometrie schon irgendwie ausrechnen, ich würd's aber gerne sauber mit den Methoden von TC 12 pro konstruieren. Aber ich scheitere einfach daran, dass ich nicht weiss, an welcher Stelle bzw. welcher Höhe die fehlende Kugel die anderen berühren muss!
Zur Not muss ich halt nach Augenmaß den Mittelpunkt der einzulegenden Kugel so lange nach unten entlang der Zentralachse schieben, bis es passt, aber das ist
Hat jemand den ultimativen Tipp dafür?
Oder geht's gar nicht?
Vielen Dank,
Eberhard
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 09. Mrz. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minidreher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minidreher,
vom Mittelpunkt zweier diagonal gegenüberliegender Kugeln
jeweils ein Hilfslinie im 45° Winkel setzen. Der
Schnittpunkt ist der Kugelmittelpunkt der neuen Kugel.
Funktioniert aber nur bei gleichen Kugeldurchmessern.
Gruß Andi
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minidreher 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach gehts mit Zwangsbedingungen.
Querschnitt von gegenüberliegenden Kugeln als Kreis darstellen, den Querschnitt der oben liegenden Kugel als Kreis zeichnen.
Die ersten beiden Kreise mit Geometrie fixieren und dann den gewünschten Kreis mittels Tangential an die Kreise anpassen. Nach 3D übertragen.
Bei n-Kugeln könnte ich mit vorstellen, dass man einen Torus durch die Kugeln legt und dann wie oben vorgeht.
Gruss Rudl
