| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kreismittelpunkt (1538 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann TurboCAD keinen Kreismittelpunkt fangen, oder bin ich einfach zu blöd dafür ? Bei meiner Version (TC14 Prof) ist kein Icon für diesen Fangpunkt vorhanden, nur Quadrantenpunkt und Mittelpunkt Bogen. Kann das möglich sein ? Gruß, Rolf
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf! Der Fang ist schon dabei. Währe auch schlimm, wenn nicht... Bild anbei, wie das Symbol aussieht. Solltest Du das Symbol irgendwie gelöscht haben, kannst Du es wieder aus "Anpassen" einfügen. "Anpassen = außerhalb der Zeichenfläche Rechtsklick!) Einfach klicken, halten und in die Symbolleiste ziehen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred ! Der Fangpunkt Mittelpunkt (Bogen) ist da, das hatte ich ja auch geschrieben. Aber da wird nichts gefangen. Egal ob ich den einschalte, ausschalte, oder was ich auch mache, der Mittelpunkt eines Kreises wird nicht gefangen. Der Fang springt nur auf den Quadrantenpunkten eines Kreises an, nicht auf den Mittelpunkt. Ich kann keinen weiteren Kreis mit dem selben Mittelpunkt zeichen. Es sei denn, ich male vorher ein Kreuz aus Linien wie früher am Zeichenbrett. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 06.11.2007 TC 12.5 pro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf! Du musst danach auf den Kreis klicken (dann wird der Mittelpunkt angezeigt) und nicht dahin, wo Du den Mittelpunkt vermutest, zumindest war das der Fehler, den ich immer gemacht habe. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke Lars !!! Es klappt ! Ich muss zwischen die Quadrantenfangpunkte, also so etwa auf 10 - 11 Uhr oder 1 - 2 Uhr eines Kreises gehen, dann erscheint da en Symbol und in der Mitte des Kreises steht plötzlich der Fangpunkt. Da habe ich so lange rumprobiert und nun gehts. Nochmal ganz lieben DAnk für deinen Tip. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
