Thema: Kopieren enlang Führungslinie (1549 mal gelesen)
Larreh Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 06.11.2007 TC 12.5 pro
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin! Ich möchte etwas entlang einer Führungslinie(hier: abgerundetes Rechteck) in gleichen Abständen kopieren. Das Einzige was ich hierzu im Forum gefunden habe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001204.shtml#000000 ...nur leider ohne Lösung... Falls noch jemand eine Idee hat oder mir definitiv sagen kann, dass es nicht geht, wäre ich dankbar. Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Ich meine natürlich das Kopieren entlang einer vorgegebenen Strecke. Habe gerade gelesen, dass Führungslinie was mit Bemaßung zu tun hat. Viele Grüße Lars [Diese Nachricht wurde von Larreh am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larreh
Larreh Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! So ähnlich. Vielen Dank dafür. Ich möchte in 2D entlang des Pfades in gleichen Abständen (die ich nicht selbst ausrechnen muss)z.b. einen Kreis kopieren, ähnlich wie bei "Kopieren-radial angepasst einfügen". Geht das? Habe Deinen Tipp ausprobiert. Nur ein angepasstes Kopieren bekomme ich so nicht hin. Noch'n Tipp für mich?? Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin ! Ich habe jetzt viel herumprobiert mit Knotenbearbeitung usw. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, ob mir die Zusatzpakete (Architektur oder Maschinenbau in V12) da weiterhelfen würden? Danke im Voraus Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larreh
Larreh Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim! Vielen Dank für Deinen Tipp. Hatte das Kapitel "Linienstile" im Trainingshandbuch nur kurz überflogen und wäre auch bei längerem Überlegen nicht auf Deine Lösung gekommen. Danke noch mal dafür.Muss es aber noch ausprobieren. Die Frage bezüglich der Zusatzpakete hätte ich trotzdem gerne noch beantwortet. Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim! Ich habe es jetzt nach längerem herumeiern, äh kreiren hinbekommen. Nur noch etwas Feinschliff mit "Länge" und "Skalieren". Habe meinen ersten Versuch jetzt als Linienstil gespeichert. Kann ihn aber nicht wieder löschen (was nicht weiter schlimm wäre). Manche Linienstile lassen sich löschen, andere und der neu kreirte aber nicht. Gibt es da eine Möglichkeit? Ein Löschen über das Feld "Löschen" ist nicht möglich. Ein Problem gelöst, schon wartet das Nächste.... Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larreh
Hallo Lars, schau mal unter Optionen/Dateiablage. Dort findest du den Eintrag "Formen". In dem aufgeführten Pfad sind alle Shapes gespeichert. Ich vermute, dass in der Benutzeroberfläche nur die aufgelistet werden, die dort stehen. Demnach zum Löschen nur die entsprechende Datei rausschmeißen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Hans-Joachim! Ich habe noch mal unter "Linienstile" hier im Forum geschaut. Falls noch jemand nachschauen möchte, was das Löschen betrifft: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001047.shtml#000000 Nun hatte ich Deiner Anleitung folgend mir selbst einen Linienstil kreiert (Kreis auf Linie). Es hat wunderbar funktioniert, habe es als Polylinie gezeichnet mit Bogensegment einfügen und nachher Polylinie schließen. Das Ergebnis war tadellos. Da es nur ein Versuch war und die Linie nicht dem entsprach, was ich eigentlich wollte, habe ich TC geschlossen und zufrieden den PC ausgeschaltet. Wollte es heute richtig machen und sah, dass das Problem mit dem Löschen sich erledigt hatte. "Linienstile bearbeiten" ist unter Zeichnung einrichten und somit verschwunden, wenn man die Zeichnung nicht speichert oder "der Voreinstellung hinzufügen" anklickt. Das Problem jetzt ist, dass ich es nicht mehr hinbekomme. Ich bin so ein ... (muss man die Nettiquette auch sich selbst gegenüber anwenden??). Wenn ich jetzt einen Linienstil erstelle ist er ein starres Stück und/oder ich bekomme Probleme mit der Größe der Linie. Ich sitze jetzt seit Stunden an dieser Geschichte und sehe nicht was schief läuft. Vorlage verwenden oder nicht, beim Zeichnen der neuen Linie schon irgendwelche Einstellungen(wie lang muss die Linie sein bevor ich sie speichere), "Länge" und/oder "Skalieren" wie ändern????? Falls Du noch einen kleinen Tipp für mich hast oder du hellsehen kannst und weißt, was ích geändert habe dann BITTE. (Wenn man mir den kleinen Finger reicht....) Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Larreh
Hallo Lars, leider kann ich dir momentan nicht weiterhelfen, weil ich selber experimentieren müsste, wofür mir die Zeit fehlt, weil ich morgen zum Klassentreffen halbwegs fit sein möchte. Das Erstellen von Shapes ist lange her, und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie zickig das war - auch mit Abstürzen. Also nur Mut.
