Thema: Was bringt ein Upgade von Version 11.2 aud Version 14 (920 mal gelesen)
uaua Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dokustelle Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uaua
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uaua
Hallo Dokustelle, wenn das Dein einziges Problem ist, dann hast Du Glück. Ich hatte früher beim Upgraden von AutCAD LT auf neuere Versionen wesentlich mehr Probleme. Nach Installation des aktuellen Patches für TC Pro V14 läuft das Programm bei mir problemlos. Probleme mit Fremdformaten kann man leider auch bei der teuersten CAD-Software nicht ausschließen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uaua
Hallo UAUA, ich bin vor einiger Zeit von Vers. 11.2 auf die Vers. 12.5 umgestiegen und hatte damit viele (unerwartete) Probleme. -TC12.5 kann zb. Dateien von TC11.2 nicht richtig lesen.Die werden regelrecht zerschossen. -Dazu kommt, im direkten Vergleich, das unter der neueren Version einzelne Funktionen komplett anders bedient werden müssen. ( d.h. immer Umdenken !!!) -ein weiterer wichtiger Punkt ist, das TC nur Dateien im Vorgängerfomat Speichern kann, das bedeutet TC14 kann nur nach Vers. 12 speichern. Somit kannst Du eine in Vers.14 erstellte Datei nicht mehr mit V11 bearbeiten. ........ usw. Ich denke nicht das die Probleme bei einem Sprung zwischen zwei Versionen kleiner werden. Eine bessere Doppelprozessorunterstützung war zwischen 11 un 12 nicht zu erkennen. Zu Vers.14 kann ich dazu nichts sagen. Gruß
