  TurboCAD
  Bemaßung aus AutoCAD-Import verschoben
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßung aus AutoCAD-Import verschoben (724 mal gelesen)
Dokustelle
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dokustelle an!   Senden Sie eine Private Message an Dokustelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dokustelle
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
Neu, und schon kommen Fragen. Habe SuFu transaliert aber nichts gefunden.
Meine Frage:
Habe dwg-Zeichnung (AutoCAD2007)in TurboCAD 14 importiert und wollte ändern. Die Zahlen der Bemaßung waren nicht da dargestellt wo sie sein sollten sondern viel zu weit rechts. Ein Doppelkilck auf die Maßzahlen ergab nichts. Hab ich doppelt auf die richtige Stelle geklickt wo die Zahlen sein müßten, konnte ich die Eigenschaften aufrufen, obwohl ja an der richtigen Stelle nichts zu sehen war.
Wo liegt der Fehler, wie kann ich korrigieren? Möchte gern, dass, wenn ich die TurboCAD Version wieder als AutoCAD-Eigenformat abspeichere (will mein Kunde so) die Maßzahlen dort sind wo sie hingehören und nicht außerhalb des Bemaßungsfeldes liegen.
Beispiel:
Normaler Weise sind Bemaßungszahlen mittig über dem Maßpfeil (Maschinenbau). Bei mir sind sie über der rechten Maßhilfslinie sichtbar. Markiere ich mittig mit über dem Maßpfeil mit "Auswählen" kann ich die Eigenschaften usw. bearbeiten, d.h. die Bemaßung ist richtig angeordnet wird nur falsch dargestellt.
Hier brauch ich Hilfe !
Wie rutschen die Zahlen wieder an ihren Ort?
Verwende TurboCAD 14 deluxe
MFG
Die Dokustelle
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dokustelle 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im TC-Forum. Ich würde dein Problem mal gerne nachvollziehen wollen. Dazu wäre es allerdings hilfreich, wenn du einen Screenshot der ACAD-Darstellung (wie es aussehen soll) und die TCW-Datei als Anhang uploaden könntest.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
