Thema: Wände verschwinden in der Entwurfspalette (800 mal gelesen)
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User Das Forum hat mir schon oft mit den vorhandenen Beiträgen weitergeholfen. Danke dafür. Nun habe ich ein Haus in 3D gezeichnet und wollte nun mit der Entwurfspalette die Zeichnung und die Schnitte auf Papier bringen. In der Entwurfspallette werden aber nun die Wände nicht angezeigt. Was mache ich da falsch? Die Zwischendecken werden angezeigt. Ich habe schon Möbel gezeichnet, da ist die Entwurfspalette eine wunderbare Sache. Über baldige Hilfe würde ich mich freuen. Mit freundliche Grüßen Lektorjavascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade zu diesem Thema nochmal herumprobiert und festgestellt das ich auch mit dem Werkzeug Abschnitt Probleme habe. Ich habe eine Bodenplatte und vier Wände gezeichnet. An zwei gegenüberliegenden Wänden habe ich Fenster als Block eingefügt und bei den anderen nicht. Nun kann ich mit dem Werkzeug Abschnitt durch Arbeitsebene einen Abschnitt durch die Bodenplatte und die Wände ohne Fenster machen. Und das geht wunderbar Bodenplatte und Wände sind sichtbar. Bei dem Abschnitt mit den Blockeinfügungen in den Wänden erscheint nur die Bodenplatte, obwohl ich beide male Abschnitt durch Arbeitsebene gemacht habe. Was mache ich da falsch? Zur Info.: Ich arbeite mit Turbo CAD 12Pro und Windows XP. Mit freundlichen Grüßen Lektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte eigentlich gehofft hier im Forum eine Lösung für das Problem zu finden bzw. einen Rat zu bekommen. Auf Grund der Beiträge zu diesem Thema kann ich nur annehmen das es keine Lösung gibt. Das ist schade. Wozu zeichnet man den dann einen Bauplan in 3D wenn man dann die Schnittzeichnung nach wie vor von Hand zeichnen muss. Das ist dann wohl vom zeitlichen Aufwand her uninteressant. Gruß Lektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Lektor, solltest Du in den nächsten Tagen keine Antwort zu deinen Fragen bekommen, so würde ich mich in das Thema einarbeiten, um Dir hoffentlich weiterhelfen zu können. Vielleicht stellst Du mal Deine TurboCAD-Zeichnung oder ein einfaches Beispiel ins Forum. Damit läßt sich dann arbeiten und Infos dazu können ausgetauscht werden. Ich arbeit mit TurboCAD 8.2 Pro und 12.5 Pro und habe auch schon mit 3D-Wohnungen und Möbeln gearbeitet. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
