Thema: Abrunden pixelig (1193 mal gelesen)
Lanzet3 Mitglied Servicetechniker
Beiträge: 8 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all ! Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit TurboCad-deluxe.Nach anfänglichem Erschlagensein von diesem umfangreichen Programm bekomme ich jetzt doch schon einige einfache Sachen hin. Mein Problem:Wenn ich zum Beispiel ein Quadrat abrunde,ist die Rundung ziemlich hackelig.Kann man da etwas dran machen? Vielen Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lanzet3
Hallo Lanzet3, meinst du die Treppchen, die sich aus den Bildschirmpixeln ergeben? Die bügelt TC nicht weg, weil zu rechenintensiv. Der AdobeReader macht es, aber auch der Windows-Explorer, wenn man z.B. für die Ordneransicht "Filmstreifen" wählt. Da wird getrickst, indem - vereinfacht gesagt - ein Pixel, das genau zwischen zwei darstellbaren Pixel liegen würde, eben durch diese beiden NachbarPixel dargestellt wird, allerdings nur mit halber Intensität. Das kann man überprüfen, indem man z.B. eine vom AcrobatReader dargestellte Linie mit Alt+Print (Hardcopy) in die Zwischenablage kopiert und sich das in einem Grafik-Programm stark vergrößert anschaut. Das ist sehr aufschlußreich. Aber: Der Drucker/Plotter arbeitet ja mit wesentlich höheren Auflösungen als der Bildschirm (Faktor 10 bis 100), somit sind die Treppchen in der Druckausgabe kein Thema mehr. Tipp: Wenn man TC-Zeichnungen z.B. für das Internet verwenden möchte, sollte man diese zuvor als PDF (z.B. mit dem PDF-Creator) drucken, das PDF dann mit dem AdobeReader auf dem Bildschirm auf die gewünschte Größe zoomen und davon eine Hardcopy machen, die man dann verwendet. Da wirkt die Zeichnung viel feiner, weil sie eben auch mit "halben Pixel" dargestellt wird. ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Aber das löst glaube ich nicht mein Problem.Und zwar will ich die mit TC erstellten Zeichnungen mit Photoshop weiterbearbeiten,um sie als Panels (Bitmaps) in Gamestudio zu verwenden,um Schalttafen und Monitorinhalte darzustellen.Hab dazu die Zeichnung als Bmp abgespeichert.Beim Öffnen mit Photoshop sind die Kurven "treppenmäßig" und aus der Schrift (Wingdingsfont)ist einfach nur ein Kasten geworden. Hier ein Screenshot aus TC: Hier ein Screenshot von der Zeichnung in Photoshop: So sieht das dann in meinem Game aus (Schrift war da noch nicht eingefügt): Die Startrek-Bildschirme sind Bitmaps,die ich mir irgendwo runtergeladen habe und bei gleicher Größe gestochen scharf sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lanzet3
Hallo Lanzet3, ich habe soeben versuchsweise ein paar Kreise gezeichnet, das Ganze auf Bildschirmgröße gezoomt und dann mit "Speichern unter" und Dateityp "JPG" mit 16000 x 16000 (i.W. sechzentausend mal sechzentausend) Pixel abgespeichert. Das wird schärfer abgebildet als Gina Wild in ihren besten Zeiten. Deine Treppchen scheinen doch von der Bildschirmauflösung her zu rühren (machst du nur Screenshots?). Dass deine Schrift durch Kästchen ersetzt wird, liegt an der Einstellung unter "Optionen/Zeichnung einrichten" dort unter "Reduzierte Anzeige von Objekten, die kleiner sind als ..."
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lanzet3
Hallo Lanzet3, ich denke Du mußt Deine Bilder, die Du in TurboCAD erstellst als JPG mit entsprechend hoher Auflösung abspeichern. Die Bilder für die Monitore kannst Du auch in TurboCAD direkt einfügen. Schrift sollte unter Eigenschaften auf flexibel oder skalierbar eingestellt sein. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Tips! Hab heute leider keine Zeit,es auszuprobieren.Aber ich denke auch,daß der Fehler daran lag,daß ich die Bitmap im Format 512*256 abgespeichert habe. Werde Euch aber bestimmt noch als Cad-Anfänger mit weiteren Fragen nerven,obwohl ich wahrscheinlich damit nicht viel mehr machen werde,als solche Bitmaps für Monitore und Menüs zu erstellen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d) | Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation. Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
