Thema: TC Radial Kopieren - Problem (2446 mal gelesen)
RC-Olli Mitglied kaufmann
Beiträge: 8 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Usergemeinde, Ich bin Neuling in Sachen Turbocad. Eine Sache verstehe ich leider nicht. Ich erstelle einen Kreis, Kopiere in 12x Radial im Kreis gleichmäßig auf 360 Grad. Dann erstelle ich von den 12 Kreisen eine Gruppe. Als nächstes erstelle ich einen großen Kreis, der den erstellten Lochkreis umfassen soll. Dann wird alles vertikal und horizontal zentriert. Nun sollten die 12 Kreise genau zentral in dem großen Kreis sein. SIND SIE ABER NICHT WIESO ? Wer liefert den entscheidenen Tipp ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 06.11.2007 TC 12.5 pro
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Moi moin RC_Olli, 1 Kreis erstellen 2 einen Innenkreis erstellen 3 Werkzeug (Auswählen) aktivieren 4 rechte Maustaste - Kontextmenü - Modus "offenes Auswahlfenster" deaktivieren 5 Innenkreis markieren 6 Menü-Bearbeiten-Objekte kopieren-Radial einfügen 7 Bogenmittelpunkt definieren 8 Kontrolleiste unter "Sätze" 12 und unter "Winkel" 360 eingeben - Enter Gruß Lars [Diese Nachricht wurde von Larreh am 21. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Larreh am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Danke für die Mühe ich bekomme es nicht hin. Der Lochkreis ist bei mir ein Lochei. Wenn ich den Außenkreis verkleinere dann sieht man deutlich, das der Lochkreis nicht in der Mitte ist. Lese gerade die Ergänzung Punkt 7. Wie geht das? Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Punkt 7 : Bogenmittelpunkt definieren- nach "radial einfügen" erscheint eine gestrichelte Linie- dann Mittelpunkt eingeben , z.b. mit Fang den Punkt anklicken. Da ich auch Anfänger bin, habe ich es ausprobiert und es funktioniert Dann in der Kontrolleiste mit dem Mauszeiger die Werte eingeben. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, OK wenn ich den Mittelpunkt per Fang nehme funktioniert es. Wenn Du aber den Lochkreis als Gruppe machst und dann den Aussenkreis in der Größe änders bekommst Du es nicht mehr hin. Komisch. Mit Corel ist da kein Problem Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Hallo Olli, Einfach den Außenkreis markieren und auf "Entf" drücken.Innenkreise dann als Gruppe (warum eigentlich?) dann mit gleichem Mittelpunkt neuen Kreis mit neuem Radius ziehen. Oder verstehe ich Dich falsch???? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wahscheinlich bin ich mit Turbocad noch nicht im Einklang. Wenn ich den Lochkreis erstellt habe und die Löcher im gleichen Abstand verteilt sind dann mache ich daraus eine Gruppe, um bei der späteren Ausrichtung vertikal und horizontal die einzelnen Kreise im richtigen Verbind zu lassen. Wenn ich jetzt den Aussenkreis und die Guppe Lochkreis markiere und dan ausrichte Vertikal und horizontal dann muss doch eigenlich der Lochkreis in der Mitte des Aussenkreises liegen. Tut er aber nicht. Wenn dich den Lochkreis nicht als Gruppe habe, dann habe ich auch keinen Mittelpunkt den ich einfangen kann. Also Lochkreis erstellen und dann durch die Gegen schieben und dann den Aussenkreis zeichen und den lochkreis in die Mitte stellen geht bei mir nicht ! V12 Pro und V14 pro Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Nächster Versuch da ich Dein Problem nicht so ganz verstehe habe ich den Lochkreis ohne Außenkreis als Block genommen. Wenn Du den wieder aufrufst, kannst Du Den Mittelpunkt z.b. mit Fang/Raster auf einen Punkt verschieben und von da dann den Aussenkreis ziehen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars Auch nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe bekomme das nicht hin. Ich kann keinen Mittelpunkt in einem gruppierten Lochkreis fangen. Es ist für mich auch nicht Logisch, wenn ich einen lochkreis mit Radial Kopieren einfügen erstellt habe sollte der doch rund sein. Jetzt erstelle ich einen Aussenkreis ( der ist sicher auch rund) Wenn ich jetzt beide makierte und dann horizontal und vertikal ausrichten lasse dann muss der Lochkreis in der Mitte des Aussenkreises liegen. Im Fall Corel Draw funktioniert das immer ! Bei Turbocad geht das so nicht, und dass kann ich einfach nich nachvollziehen Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Hallo Olli, es gibt im Kontextmenü (rechter Mausdclick) einen Schalter für "Seitenverhältnis beibehalten" Wenn Du Deinen Lochkreis durch ziehen skalieren willst, und kein Ei entstehen soll, mußt Du ihn vorher einschalten. PS: Ich benutze Corel auch schon seit Version 4. Exaktes Zeichnen geht aber mit CAD viel besser. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, den Lochkreis bekommen ich schon genau in die Mitte des Aussenkreises. Aber wenn ich etwas ändern will z.B. die Größe des Aussenkreises dann geht nichts mehr. Versucht es selbst. Aussenkreis 200mm erstellen 1 Loch 40mm erstellen Radial kopieren einfügen Mittelpunkt über Fang holen Daten eingeben 8 - 360 - 0 Schon erbibt sich der Lochkreis genau in der Mitte des Aussenkreises. Jetzt bitte mal den Aussenkreis löschen und versuchen einen anderen in der Mitte zu platzieren. viel Spass Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Larreh Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Hallo Olli, bei mir geht das tadellos (immer vorausgesetzt ich verstehe Dich richtig). Habe nach Deiner Anleitung gezeichnet und den Aussenkreis gelöscht. Wie und wann erstellst Du den Lochkreis als Gruppe? Vielleicht liegt hier das Problem. Ansonsten habe ich keine Idee mehr und überlasse das Feld "den alten Hasen". Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Hallo Olli! Ich habe deine Sache mal ausprobiert. Wenn ich nur alleine "Format/Ausrichten/Zentriert" benütze, dann funktioniert es bei mir auch nicht. Ich muß dass auf zwei mal machen. Also: "Format/Ausrichten/Mitte" und dann "Format/Ausrichten/Zentriert" Dann funktioniert es bei mir. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 26. Feb. 2008 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RC-Olli
Hallo Olli, gleich vorab: ich habe hier nicht alle Beiträge gelesen. Es kann also sein, dass ich die ganze Thematik nicht richtig verstanden habe. Nur als ich die Zeichnung sah, hatte ich sofort eine Vermutung, um was es gehen könnte. Das Problem entsteht, wenn die radial angeordneten Objekte nicht achssymmetrisch sind. Das Auswahlfenster umschließt zwar die Objekte und der gelbe Bezugspunkt liegt auch mittig im Auswahlfenster, aber der Bezugspunkt ist nicht gleichweit von allen radial angeordneten Objekten entfernt (siehe anliegendes PDF). ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hanshoa, Vielen Dank für deinen Beitrag. Damit ist das Problem für alle Zeiten gelöst. Ich dachte schon, ich bin der einzigste auf der Welt, bei dem das Problem auftritt. Also nochmals vielen Dank an alle Mitwirkenden Gruß RC-Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
